Димон114
Димон114
09.01.2016 в 00:27:40
юра Т написал:
Radio написал: Прогресс идет по пути энергосбережения. Энергопотребление новых стиралок и холодильников неуклонно падает, о чем производители пишут аршинными буквами.
только вот всё больше появляется новой техники на кухне, посудомойки, измельчители, мультиварки итд
Radio написал: 16-амперный автомат на чайник+микроволновку+стиралку даже не чихнет.
то есть Вы мне гарантируете что если я включу стиралку с ТЭНом 2000-2500 Вт. плюс микроволновку с грилем аналогичной мощности, и включу полный чайник в 3000 Вт(вот люблю я красивую технику) то я спокойно попью чай? или всё же мне надо ходить по магазину и выбирать технику по принципу "ой, у меня же проводка слабая, ищу что нибудь поменьше мощности, ничего что чайник долго закипает, подожду"
Добавлю , спот для кипячения ( который включится когда ему приспичит ) литров на 5 минимум , есле честно то вообще в розетки над столом пора уже только в них 2 линии кидать ). Ps - моя бабушка при готовке в праздник иногда и 2 линии ( одну из них ) под сработку ав с16 отправляет !
Radio
Radio
Заблокирован
09.01.2016 в 00:30:29
юра Т написал: если я включу стиралку с ТЭНом 2000-2500 Вт. плюс микроволновку с грилем аналогичной мощности, и включу полный чайник в 3000 Вт(вот люблю я красивую технику)
Подождите, это ещё не совсем красивая техника. В лучших домах сейчас модно юзать промышленные девайсы, там мощности посерьезнее в разы. :) А если не впадать в [...], то обычная микроволновка это порядка 0,7-0,9 кВт, пиковую мощность своей стиралки автор топика указал явно, а обычный чайник - 2,2-2,4 кВт, и закипает он достаточно быстро.:) Можно с пеной у рта меряться писюнами и фантазировать, какую бы еще мощную приблуду включить в розетку на кухне, но реальность такова, что большинства этих фантазий на большинстве кухонь никогда не будет просто за ненадобностью. Вы просто не объясните человеку, который всерьез размышляет перед покупкой еще одного автомата и 10 м кабеля, что на его 6-метровой кухне жизненно необходимы мультиварочный измельчитель пищевых отходов с грилем и кофемашина со встроенным генератором льда и вай-фаем.
Radio
Radio
Заблокирован
09.01.2016 в 00:37:17
Димон114 написал: Одной линии не достаточно , две минимум , стиралка своя , розетки над столом( для техники своя , холодильник и вытяжка своя ( можно под 10 а) последнюю ! Но лучше 16 !
Читайте по буквам в том, что цитируете: М-А-Р-К-Е-Т-И-Н-Г-О-В-А-Я-У-Л-О-В-К-А. Зачем стиралке своя линия? Стиралка+холодильник+вытяжка не могут спокойно работать? Сюда же и розжиг плиты, и еще что-нибудь мелко-бытовое. А так-то да, можно и светодиодную подсветку столешницы на свой дифавтомат посадить, электрику только польза в материальном плане. :)
Димон114
Димон114
09.01.2016 в 00:59:46
Radio написал:
ваше предложение маркетинг ! При том в том что переделать легко такое электрообеспечение можно ( переделка дороже встанет ) теперь считаем 1 ) там где стиралка там и посудомойка образоваться может ! Для работающих одновременно 1 лини не хватит ! 2 ) там где холодильник там может образоваться и морозильная камера и кондюк ! - это вторая линия ( кондака нет - зимой обогреватель воткнуть можно или не помните ту зиму когда у всех в Москве во всяком случае было холодно ) 3 - розетки над столом ( там порой такое творится что пипец ! И ав 16 выбивает ! ) и последнее проводка сделанная по принципу " до отсечки " это не проводка а мучение при том опасное мучение ! Ps - вашего варианта с одним вводом даже под ав25 мало оказаться легко может ! Проводку надо делать по принципу ПРЕ ЛЮБОМ РАСКЛАДЕ НЕ ЧЕГО НЕ СЛУЧИТСЯ ! А не в притык , есле на ваш расклад наложить ещё и хреновый кабель с фиговыми автоматами то такой проводке не жить и 10 лет ! Тс при вашем раскладе легко ав с 16 на 25 поменяет ! Пример из практики - микрорайон сдали новый во всех квартирах четыре розетки на кухни на одну линию - кому то я добавлял , а камуто жкх автоматы на 25 ампер поменяли ! К маркетингу никакого отношения не имею , за электрику беру за м в квадрате ! На кухню да и в любую комнату кину хоть по пять линий , не изменив цену !
Димон114
Димон114
09.01.2016 в 01:03:38
юра Т написал: Unforgiven, лучше на кухню кинуть еще одну-две линии, техники много и кушает она не слабо, двойные розетки под мощные приборы не айс, они как правило не лучшего качества, чайник со стиралкой включите и уже ни микроволновку ни мультиварку включить нельзя будет, и над столешницей 3 розетки маловато если паять будете то без разницы как вести, соединение можно разместить за механизмом (вероятно еще 1см кафель будет?) и у кухонной мебели обычно снизу есть место чтобы не делать дырки в шкафчиках, соответственно розетки в самом низу стены
сейчас Икеа гадость подбросила ! Теперь у них короткие ноги на кухне , розетки не влазят !
Unforgiven
Unforgiven
09.01.2016 в 01:34:35
Сколько понаписали-то :) Дополню. По потребителям. Кухня небольшая, семь метров, поэтому никакого набора мульти-супер-гиперварок и посудомоек не будет, они там просто не поместятся. Кондея нет и не будет. Обогреватель втыкать не будем, на кухне проще плиту разжечь. Холодильник стоит отдельно, у него своя розетка. По другой стороне кухни есть стол, над которым свои розетки, тоже от новой линии, она идёт в две другие комнаты, там три блока розеточных, и заодно "заходят" на кухню. По праздникам этот стол будет использоваться не для поедания еды, а для готовки и розетки будут использоваться. Кроме чайника электрического на кухне присутствует ещё и обычный, от электрического жена наоборот потихоньку избавляется. Зачем платить за энергию, если газ халявный? Для вытяжки под потолком, около дыры вентиляции поставлена коробка, в неё будет розетка для вытяжки, а может и для всяких светодиодных подсветок. Так что тянуть ещё одну линию не буду точно. Раньше спокойно работала вся квартира от двух линий 2,5 квадрата люминя, сейчас оставил их только на свет (единственная розетка от этих двух линий - как раз вытяжка). Плюс добавлено три линии 2,5 меди на розетки. Автоматы будут 6А на алюминиевый свет и 16А на розетки. И дифф или УЗО на 16/0,03. Больше не будет, так как ввод 2,5 алюминиевый. Розеток над столешницей тоже больше не будет, их там некуда будет ставить, с другой стороны мойка, рядом с ней они нафиг не сдались. Новые дырки под стиралку и плиту ближе к полу долбить не буду, хватило этих, бетон там конкретный, бур 10-ку сорматовскую сломал. И линий новых не будет, ещё один автомат в щиток не поместится :)
юра Т
юра Т
09.01.2016 в 07:10:58
Unforgiven написал: никакого набора мульти-супер-гиперварок и посудомоек не будет
очень сожалею что Вы решили себя ограничить на 30 лет
Radio
Radio
Заблокирован
09.01.2016 в 09:56:37
Димон114 написал: Теперь у них короткие ноги на кухне , розетки не влазят !
Это не ноги короткие, это руки кривые. :) http://service.ikea.ru/upload/pdf/scheme.pdf
Radio
Radio
Заблокирован
09.01.2016 в 10:06:59
Димон114 написал: или не помните ту зиму когда у всех в Москве во всяком случае было холодно
Не поверите, но НЕ помню. Как-то вообще плевать на то, что там в Москве. ;)
Димон114 написал: там где стиралка там и посудомойка образоваться может !
Димон114 написал: там где холодильник там может образоваться и морозильная камера и кондюк !
Не может, если для этого нет места. Автор вам всё замечательно написал. Я его понял сразу, вы - нет, поскольку находитесь на своей фантазийной волне.
Димон114 написал: за электрику беру за м в квадрате ! На кухню да и в любую комнату кину хоть по пять линий , не изменив цену !
Гениально. Т.е. ваши клиенты, заказав одну линию, платят как за 5? ;) Брать за м² - это ж придумать надо. Я правильно понимаю, что у вас квартира 50 м² с тридцатью линиями выйдет дешевле, чем 60 м² с пятндцатью? :)
Unforgiven
Unforgiven
09.01.2016 в 11:45:08
юра Т,
юра Т написал:
Почему в Запорожец не ставят движок от Белаза? Этож какая мощь! Зачем себя ограничивать?
megrad
megrad
09.01.2016 в 11:46:41
Radio, многие назначают цену по электрике за кв м. Цена колеблется от 500 до 1500, внятно ответ на вопрос, почему электрик назначает цену за метр кв (он же не отделочник) ни разу не получил. Как в анекдоте: ..А что у Вас за позиция в смете "Прокатит" 10000 Э-э, не прокатило. Вычёркиваем. А автор очередной разводчик земноводных
Unforgiven написал: вторую линию тянуть не хочется
Блин поставил бы одну мегарозетку ( у входной двери) и всё подключил бы через пилоты.
