Димон114
Димон114
09.01.2016 в 21:31:23
megrad написал:
Димон114 написал: Вот это и должно руководить выбором заказчика !
Наивный, заказчик как правило даже дизайн не может придумать. А Вы предлагаете ему задачу мин. по физике мах. по электротехнике. Не раз приходилось часами перед стендами стоять рядом с задумчивым заказчиком. Не мог блин цвет и дизайн под цвет обоев подобрать.
это да , такое есть ! Но ведь наша с вами задача ему это растолковать ! А то приходят - а у меня у соседки на кухне 8 розеток и ничего не выбивает , а мне гады электрики вон чо понатворили , 3 розетки и ав выбивает , устал(а) я бегать и их включать ))) не ужели такого не встречали?
megrad
megrad
09.01.2016 в 21:39:35
Димон114, Но ведь наша с вами задача ему это растолковать ! Ага только парадные шнурки поглажу. Ни кого ни когда не убеждал, только спрашивал сколько розеток надо. На тупые наезды предлагал взять ответственность на того, кто давал "ценные" советы. Если "советов" было много прекращал сотрудничество. Но объяснять, убеждать такой фигнёй не страдаю. Надо объяснить пусть платят.
Unforgiven
Unforgiven
09.01.2016 в 21:44:58
Димон114 написал: Вот как раз и экономно купить сразу кабель - цена не большая на вторую линию ( три может и не для всех) и не жить потом как в общаге это не включить с этим , а это вообще не с чем )) вы какие копейки считаете ? Сумму по вашему в студию - разницу между жигулями ( вашими ) и моим " Бентли " я вас уверяю сумма будет небольшой , однополюсник и кабель ( розетки всеравно ставить )
Ну куда, куда? Ещё раз - одна линия. Вы читать умеете? У меня приходит одна новая выделенная линия, вытяжка от световой, у стола ещё одна новая, которая проходит в комнаты, заодно поставил на ней розетку, именно на случай праздников. Холодильник отдельно. Куда мне ещё линию? Что я буду в неё включать? И самое главное - ввод 2,5 алюминия, какой двухполюсник ставить на входе? 16А? Правильно. Так какая мне разница, сколько линий у меня пойдёт на кухню, если входной автомат 16А, а после него будут 6А, 6А, 16А, 16А, 16А?
Radio
Radio
Заблокирован
09.01.2016 в 21:49:16
megrad написал: заказчик как правило даже дизайн не может придумать.
Вы так написали "даже", как будто дизайн - это что-то простое :) Поверьте, что для любого мало-мальски серьезного дизайна (да хоть той же розетки) знаний требуется во много раз больше, чем для элитного электромонтажа. И это не считая некоторых врожденных способностей к профессии.
Димон114
Димон114
09.01.2016 в 21:52:05
Unforgiven написал:
извините за дискуссию в вашей теме ! Опишите следующее я правильно понимаю у вас ввод в квартиру люминь 2 на 2.5? Сколько ему лет? Примерно...подправил количество жил
Radio
Radio
Заблокирован
09.01.2016 в 21:54:52
Unforgiven написал: И самое главное - ввод 2,5 алюминия, какой двухполюсник ставить на входе? 16А? Правильно.
Сейчас вам тут расскажут, какой вы нехороший человек. :) Потому что хороший человек при таких раскладах срочно пригласил бы электрика, лучше всего Димона114, чтобы тот всё поменял пока не сгорело, сделал новый ввод и щиток на 72 модуля с отсеком для слаботочки и Бентли. И возьмет по-божески, по квадратуре + перелет до Ленинграда и отель. :)
megrad
megrad
09.01.2016 в 22:00:55
Radio написал: как будто дизайн - это что-то простое
Ну конечно подобрать цвет розеток и выключателей это очень трудно, если Вы не дальтоник. Выбрать форму розеток это мега проблема? Моя задача выполнить правильно электромонтаж , в эту задачу не входит советы и проектирование.
megrad
megrad
09.01.2016 в 22:02:10
Radio, а Вы Урал посетить не желаете?
Unforgiven
Unforgiven
09.01.2016 в 22:15:28
Димон114 написал: извините за дискуссию в вашей теме ! Опишите следующее я правильно понимаю у вас ввод в квартиру люминь 2 на 2.5? Сколько ему лет? Примерно...подправил количество жил
Пошёл сейчас посмотрел специально. Ладно не 2,5, а 2*4. Дому 42 года. На входе стоит двухполюсник 32А, был поставлен электриком ЖЭК-а вместо сгоревшего пакетника. Тянуть вторую линию на кухню? Остальная квартира чем питаться будет в этом случае?
Димон114
Димон114
09.01.2016 в 22:18:20
Radio написал:
Ввод оставить ? Сколько он ещё проживёт ? На автоматах не отгорит ? Сколько ввгшка на кухне проживёт ? Одинаково с алюминием на вводе? Вы что здесь то чушь пишите , аль действительно алюминий 2.5 кВ мм на вводе это ок? Да вам тут Урал посетить предлагают , с такими познаниями и реальными воплощениями в жизнь вашими руками на Урал можно уехать и бесплатно , экономно выйдет ))) тока нужно чтоб вы поработали - сделали так кАк предлагаете и путёвочку на Урал можно выхлопотать за счёт государства ))
Димон114
Димон114
09.01.2016 в 22:26:08
Unforgiven написал:
Тянуть , на ввод не Болие 20 ампер с учётом износа изоляции , питаться будет в эконом режиме , до замены ввода ( его действительно нужно менять ) а кабеля на кухне будут жить 30 лет ( новые) без проблем ! После замены ввода линия сможет работать в полную мощь , и не нужно не при каких обстоятельствах будет возвращаться к замене проводки на кухне приуроченной к забросу ввода ) ввод можно даже сейчас кинуть , Скока метров от щита? Ввг ту 10 кВ мм не дорого стоит ! Порядка 80 руб за метр ! У вас щит в квартире? Этажный щит в каком состоянии ? Есле жековцы 32 а поставили от него и запитаться . Алюм плюс медь не есть гуд даже при хороших сечениях ( почти вся автоматика не рассчитана под алюминий!)
