олег1971
олег1971
Брянск
05.04.2017 в 21:00:15
всем привет)колонка вроде аврора называется.последыш невы транзит.давно уже работает без проблем.но тут началась фигня какая-то))при открывании воды пьезо не срабатывает.тишина.напор нормальный.прижимаю планку микрика .резко отпускаю,щелкает и зажигает))потом тухнет,при повторе действий загорается и уже работает стабильно.так с месяц поигравшись,сегодня пошел ,купил новый микрик. При полключении его к контактам начал щелкать .как заводной,разьединил,подключил два провода от мозгов к панели передней и от газовой трубы к панели,микрик защелкал и перестал.Один раз после это гоколонка зажглась нормально.потом та же картина-язычок прижму-отпущу-щелкает и запаливает....в чем беда? и цифры на табло не гаснут,совсем))
id1564032
id1564032
Калининград
12.10.2017 в 12:38:58
Уважаемые спецы, подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина такого поведения котла. Может работать целый день, а к вечеру (может это не связано с временем суток не могу понять) при зажигании горит секунду , потом характерный щелчок , и поступление газа прекращается. Видео прикрепил. Котел Ферроли F 24.!#[https://youtu.be/HbMXnAp2TtM]
мвс
мвс
20.10.2017 в 21:23:25
Причин может быть сколько угодно.Начиная от напряжения в сети и кончая направлением ветра идавление в водопроводе. Проверьте датчик перегрева теплообменника
foxlzv
foxlzv
Воронеж
04.11.2017 в 09:21:45
у меня иная проблема.возможно у многих такое было.колонка старого типа.по запарке забыл выключить,а воду закрыл,в результате вода закипела,поднялась муть в трубе между колонкой и краном,кран забился,в общем, исправил все:запаял радиатор,прочистил кран,но при включении гор воды,опять кран забивается.как удалить мусор из стальной трубы,уже подумываю о компрессоре)
мвс
мвс
05.11.2017 в 19:39:49
Единственно правильное решение-поменять колонку,пока не случилось несчастье.
MrSebastian
MrSebastian
Томилино
18.04.2018 в 23:08:32
Доброго времени суток! Являюсь обладателем котла Beretta city 24 CSI. Полтора года работал более менее хорошо(Температура была не постоянной). Сегодня вечером загорелась буква "Р" в правом нижнем углу дисплея, так же поддерживает воду 30 градусов,более не нагревается. После перезагрузки буква "Р" исчезает, однако котел так-же греет только до 30 градусов. Через время буква "Р" снова появляется. Что случилось с ним? кто подскажет?
ШураСан
ШураСан
08.12.2021 в 22:21:10
Всем доброго.. Такая проблема: газовая колонка оазис, было -30'...замёрз теплообменник,два дня отогревали,днём норм,с ночи вода не идёт(холодная), горячей не было по причине задувания. Вчера даже не щёлкала. Сегодня загоралась,но..сек через 30-40 появлялся звук реактивного самолёта,искрила как на салюте,через неск мин гасла сама (могу приложить видео,но не понимаю как,только зашла,поищу.) Помогите!!#[] https://youtu.be/cp-J3xPs_NU
Славик64
Славик64
Дигора
09.12.2021 в 08:06:01
ШураСан, до Нового Года не трогайте, включите не первое января, красиво будет.:) Потом надо будет почистить то место, откуда искры летят и другие нужные места, обепечить колонку вытяжкой и притоком воздуха и будет работать. В -30 теплообменник замерз и не лопнул? :a
10-40-99@mail.ru
ШураСан
ШураСан
09.12.2021 в 16:50:40
Славик64, Не лопнул :confused: с наружи всё как и было,целенькое... Зачистили диоды(или как их там...обычно свёкр этим ведает,но он как раз в тёплые края укатил :) ,по его совету..),которые искру подают на горелки(где то с горелок и искрило) и третий,что в пламени живёт, но она даже не фыркает и включаться не желает... Муж завтра с работы поедет,привезёт новых батареек,будем снова запускать..
Славик64
Славик64
Дигора
09.12.2021 в 17:55:51
ШураСан, чистить надо колонку, чистить!!!
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
09.12.2021 в 18:01:00
Не лопнул
Такого быть не может, что бы при -30 не лопнул!!! На нем бы живого места не осталось! Даже лягушка бы лопнула. А что, в Москве -30? :eek:
10-40-99@mail.ru
