Pogora1@mail.ru
Pogora1@mail.ru
11.01.2022 в 21:52:26
Давно стоит нева люкс 5513, уже два раза менял теплообменник из-за протечек медных трубок. В начале года начало подтекать с сальника штока, последние два месяца начала падать температура нагреваемой воды. Купил ремкомплект водяного блока, поменял, но после замены сальник заметил, что шток выступает меньше чем раньше. После замены ремкомплекте нагрев стал ещё хуже, плюс перестал регулироваться напор газа ручкой(краном). Промыл все трубки, теплообменник, перебрал все клапана водогазового блока, протёр, почистил пружинки. Почистил газовые форсунки и клапана. Итог: также плохо греет воду, почти не увеличивается подача газа ручкой, (в крайнем правом, на 3 часа, пламя среднее, потом на 2 часа ещё меньше, дальше на 1 час Так-же как на 3 часа, и на 12 часов - чуть больше и далее не увеличивается). Вытяжку посмотрел, тяга есть. Аэраторы и фильтры почистил. Что делать? Почему ничего не помогло?
