ilham76@list.ru
ilham76@list.ru
Арск
27.09.2025 в 00:46:56
Доброго времени суток.Стоит колонка Bosch WR10-2 P23 , отлично работает.Но есть проблема с водой.Частые перепады давления.В обычном состоянии напор очень мощный, приходится прижимать основной кран на входе в квартиру.Вопрос, не лучше ли поставить редуктор на входе холодной воды в котёл? Есть смысл?
sanya1965
sanya1965
27.09.2025 в 01:16:10
Конечно смысл есть. Тока не на котел, на весь ввод, пока смесители не сорвало, и гибкие подводки не полопались.
марс
марс
МО
27.09.2025 в 10:18:30
ilham76@list.ru написал 27.09.2025 в 00:46
ИМХО. При этом надо иметь в виду, что редуктор (как и обратный клапан, допустим перед водосчётчиком) не позволят стравливаться ибыточному давлению из системы квартиры обратно в стояк. Постоянно горящий Фитиль в газовой колонке может тоже нагревать воду и повышать давление в системе кв. Думаю,что надо обратить внимание и на это.
ilham76@list.ru
ilham76@list.ru
Арск
27.09.2025 в 12:11:53
марс, Спасибо большое за Ваше мнение, думаете лучше будет менять напор краном перед котлом?
Славик64
Славик64
Дигора
27.09.2025 в 13:16:36
Это не давление сбросит, а количество
А данной колонке не количество воды мешает, а давление. Лягушка лопнет. 7521453E-7450-4217-93A2-A58E750C43DF
10-40-99@mail.ru
марс
марс
МО
27.09.2025 в 13:17:27
ilham76@list.ru написал 27.09.2025 в 12:11
Нет. Я сначала подключил бы манометр, если надо поставил бы РД. Проследил, возможно, поставил бы предохранительный клапан как на электрических ВН или поискал бы другие варианты.
ilham76@list.ru
ilham76@list.ru
Арск
27.09.2025 в 16:21:55
Славик64 написал 27.09.2025 в 13:16
Это не давление сбросит, а количество А данной колонке не количество воды мешает, а давление. .....
Доброго времени суток, по итогу значит лучше поставить редуктор давления воды.
Славик64
Славик64
Дигора
27.09.2025 в 17:32:41
ilham76@list.ru, привет. Редуктор или нет, но сильное давление своё дело делает.
10-40-99@mail.ru
27.09.2025 в 19:28:01
ilham76@list.ru написал 27.09.2025 в 16:21
Сводной кран, фильтр, счетчик, редуктор. .....
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
28.09.2025 в 09:06:43
Лучше устранить причину чем боротся с последствиями. У вас забитый стояк, и когда разбор производят сразу несколько пользователей из разных квартир подача оказывается недостаточной, и давление как следствие падает,.Это только начало, через какоето время стояк забъётся окончательно. От того, что вы поставите редуктор, вода лучше течь не станет.
ilham76@list.ru
ilham76@list.ru
Арск
28.09.2025 в 11:55:47
Aтос написал 28.09.2025 в 09:06
Лучше устранить причину чем боротся с последствиями. У вас забитый стояк, и когда разбор производят .....
Поставив редуктор хотелось хотя бы обезопасить котёл в своей квартире. А так дом очень старый, хрущевка. Понятно, что всё в плачевном состоянии. Ну и в нашем городе у всех такая проблема, все знакомые жалуются на то, что играет напор воды в кранах.
