Vilterm
Vilterm
Махачкала
11.09.2025 в 19:08:24
Добрый вечер такая проблема колонка vilterm e14 с электронной модуляцией пламени намучался с ней , то работает то хоть убей не включается , проверял все тяга , батарея запальники , газ давление в норме напор с насосом отличный , приходил мастер проверил все рабочее и не понял причины , колонка новая !!!
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
11.09.2025 в 20:46:25
Vilterm написал 11.09.2025 в 19:08
Добрый вечер такая проблема колонка vilterm e14 с электронной модуляцией пламени намучался с ней , то .....
Пригласи другого мастера
Narrenfreiheit
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
12.09.2025 в 09:29:02
Думается есть неплотность прилегания трубки запальника и она периодически завоздушивается-поэтому колонка то работает то нет. Подтянуть гайку на её конце. Дальше- Пункт4.1 инструкции -он о похожем.
Vilterm
Vilterm
Махачкала
15.09.2025 в 02:27:29
Алексей Рыбкин, запальник это который из них который даёт искру или газ и какой пункт который вы назвали ?
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
15.09.2025 в 06:51:08
418 позиция-трубка запальника
Vilterm
Vilterm
Махачкала
17.09.2025 в 01:25:13
Подтянул никакого толка что я заметил ночью хоть убей не включается
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
18.09.2025 в 09:34:19
Может запальная трубка не завоздушивается а наоборот-чем то забита но не совсем наглухо? (то забивается то прочищается-колонка то работает то нет) Тогда не воздуха будет много а газа-мало. Но эффект-нарушение соотношения состава газо-воздушной смеси-будет тем же. Снять трубку -прочистить .А ещё лучше-купить и поставить новую.
-1
Славик64
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
18.09.2025 в 09:45:19
Алексей Рыбкин написал 18.09.2025 в 09:34
Может запальная трубка … Снять трубку -прочистить .А ещё лучше-купить и поставить новую. .....
А чем лучше и почему ты фанатично уперся в запальник? ТС даже не сообщил - есть ли искра (например). И щелкает-ли клапан и так далее. То есть как тот доктор - который от всех болезней рекомендовал клизму и кровопускание - ты в любых ситуациях рекомендуешь купить и поменять запальник, даж не ознакомившись с симптомами.
Narrenfreiheit
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
18.09.2025 в 20:28:10
Критикуете-предлагайте... Да-по поводу искры-так автор топика же ясно написал что то работает то нет. Полагаю что без искры колонка бы просто не работала. А если периодически работает-то с искрой и прочим проблем нет. Именно то работает то нет и заставило меня предположить периодическое завоздушивание-или наоборот-периодический засор.
-1
Славик64
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
19.09.2025 в 06:31:36
Славик-а помимо очередного тявканья из под забора есть что сказать? Ладно -считаешь что моя версия неправильная Давай свою. Но у тебя -насколько понимаю-и такой нет.
-1
Славик64
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
19.09.2025 в 09:18:05
IMG_2758
Narrenfreiheit
