sand61111
sand61111
Феодосия
09.01.2016 в 10:46:36
Наверное дилетанский вопрос,но все же.Какие параметры выставлять маятникового хода и скорости?Как сказал мастер по ремонту-для резки дерева,фанеры,ОСБ выставлять макс скорость и ход маятника "4",для резки металла среднюю скорость и ход маятника "0".Это правильно?
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
09.01.2016 в 11:18:06
sand61111, Вам все правильно сказали. Кроме того - правильно выбирайте пилку и не душите лобзик. При резке металла добавляйте смазку на место реза. Наберите разных ненужных деревяшек и пробуйте.
Гocтъ,
Гocтъ,
Можайск
09.01.2016 в 13:14:21
sand61111,
     Наверное многие бегло прочитали, или совсем не читали. :)
3.1 Подберите пилку, соответствующую обрабатываемому материалу и характеру производимых работ. 3.2 Установите необходимое число возвратно-поступательных движений поворотом регулятора скорости на клавише выключателя 4. 3.3 Рекомендуемые режимы «качания» пилки установите рукояткой 10:
  • положение “0” (без качания) – при пилении металла, а также при узорном и чистовом пилении древесины;
  • положение “1” – для древесины твердых пород и пластмасс;
  • положение “2” – для древесины мягких пород;
  • положение “3” – для пиления древесины мягких пород вдоль волокон.
3.4 При работе регулярно смазывайте индустриальным маслом И-20А ГОСТ 20799-88 пилку, вкладыши и наружные подвижные детали лобзика.
ВНИМАНИЕ: ВКЛЮЧЕНИЕ ЛОБЗИКА ПРОИЗВОДИТЕ ДО ПРИВЕДЕНИЯ ПИЛКИ В КОНТАКТ С ОБРАБАТЫВАЕМЫМ МАТЕРИАЛОМ. ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОЛОМОК ВЫВОД ПИЛКИ ИЗ МАТЕРИАЛА ДОЛЖЕН ВЫПОЛНЯТЬСЯ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ПОЛНОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ ПИЛКИ!
3.5 Работайте лобзиком с постоянной подачей, что продлевает срок службы пилки и лобзика. Чрезмерная подача вызовет значительное снижение оборотов электродвигателя, что приведет к снижению производительности, а также может привести к преждевременному выходу из строя лобзика и пилки.
3.6 Суммарное время вибрационного воздействия лобзика на работающего не должно быть более 120 мин и может быть произвольно распределено в течение рабочего дня длительностью восемь часов.
3.7 По окончании работы выключите лобзик, извлеките вилку из розетки, снимите пилку. Очистите лобзик от загрязнений, опилок, протрите сухой салфеткой, храните в условиях, указанных в разделе 6.
          Из руководства по эксплуатации Фиолент ПМ4-700Э.
SerShe
SerShe
09.01.2016 в 19:02:31
А раздел 6 где?
Serg
Serg
09.01.2016 в 21:24:19
SerShe написал: А раздел 6 где?
Сергей, человек только начинает лобзиком работать, а Вы сразу про шестой раздел... он же после того, как его прочитает говорить сможет только минимум через неделю :)
Serg
Serg
09.01.2016 в 21:28:44
sand61111 написал: Какие параметры выставлять маятникового хода и скорости?Как сказал мастер по ремонту-для резки дерева,фанеры,ОСБ выставлять макс скорость и ход маятника "4",для резки металла среднюю скорость и ход маятника "0".Это правильно?
Чем мягче материал - тем больше подкачка. Для металла я бы поставил максимальную скорость двойных ходов и 0 подкачки. При работе тонкими пилками и производстве криволинейных резов подкачку ставите 0. Если Вам нужна перпендикулярность реза - ставите пилку с большим разводом зубьев (обычно называется для чернового реза) скорость на максимум, подачу на минимум.
И обязательно следите за остротой пилки, чем она острее - тем лучше будет работать лобзик.
09.01.2016 в 21:32:28
Serg написал: Для металла
Я бы уточнил, для цветного металла -
Serg написал: максимальную скорость двойных ходов и 0 подкачки.
Для стали - скорость поменьше... Чем тоньше металл, тем мельче (независимо сталь или цветмет...) должен быть зуб у пилки...
Serg
Serg
09.01.2016 в 21:38:30
Alex___dr написал: Я бы уточнил, для цветного металла
Ок, спасибо за уточнение.
Alex___dr написал: Чем тоньше металл, тем мельче (независимо сталь или цветмет...) должен быть зуб у пилки...
Да, лучше чтобы не меньше двух зубцов приходилось на торец.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
10.01.2016 в 09:00:48
Так огласите сами.
По теме. Практика это критерий истины. По этому попрактикуйтесь на обрезках. И многое в пилении лобзиком интуитивно станет понятно.
ИМХО (IMHO)
Гocтъ,
Гocтъ,
Можайск
10.01.2016 в 10:43:54
SerShe, 6 раздел. Важный раздел? Посмотрите здесь Руководство по эксплуатации. Интересуетесь условиями хранения?
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
10.01.2016 в 11:17:20
sand61111,
  1. Вы не сказали главного - марку лобзика.
  2. Качество распила зависит
    1. От типа и качества пилки.
    2. От выбора режима работы(числа оборотов, режима маятника)
    3. От квалификации того кто пилит.
    4. От особенностей лобзика
