09.01.2016 в 19:06:48
Помогите с конструктивной критикой такой идеи: есть силовой каркас 7 на 9 три обвязки из бруса 150, углы и столбы тоже брус 150, обшитый осб и ветрозащитой. Через обрешетку обшит сайдингом. Думаю об утеплении и много противоречивого начитался насчет намокания и промерзания утеплителя со стороны осб по причине точки росы в утеплителе. Я вот подумываю между осб и утеплителем сделать 5см зазор, в обвязках в каждой нише между стойками насверлить отверстий 40мм вдоль осб для естественной вентиляции. набив рейки 5 см и закрыв утеплитель ветрозащитой в каждой нише между стойками каркаса.Таким образом и осб остается в качестве усиления каркаса и утеплитель правильно проветривается через мембрану. Что думаете?
09.01.2016 в 19:10:39
GorodKoff написал: Помогите с конструктивной критикой такой идеи: есть силовой каркас 7 на 9 три обвязки из бруса 150, углы и столбы тоже брус 150, обшитый осб и ветрозащитой. Через обрешетку обшит сайдингом. Думаю об утеплении и много противоречивого начитался насчет намокания и промерзания утеплителя со стороны осб по причине точки росы в утеплителе. Я вот подумываю между осб и утеплителем сделать 5см зазор, в обвязках в каждой нише между стойками насверлить отверстий 40мм вдоль осб для естественной вентиляции. набив рейки 5 см и закрыв утеплитель ветрозащитой в каждой нише между стойками каркаса.Таким образом и осб остается в качестве усиления каркаса и утеплитель правильно проветривается через мембрану. Что думаете?
Разумеется про внутреннюю пароизоляцию я в курсе, теплорасчеты даже с ней показывают конденсат в утеплителе при большой разнице температур и влажности внутри и снаружи помещения
09.01.2016 в 20:42:08
ну уберите точку росы толщиной утеплителя.даивсё.
09.01.2016 в 20:43:04
чегоогородгородить.в америке вообще утепление между стоек.после осб.
09.01.2016 в 21:20:03
ANT/D написал:
Ее не убрать можно лишь подвинуть дальше, но все равно она будет в утеплителе и образовывать конденсат как показывает калькулятор теплорасчета
09.01.2016 в 21:21:11
Вот скрин
09.01.2016 в 22:16:25
GorodKoff написал:
ANT/D написал:
нуи убирайте(двигайте)вутеплитель.пусть гниёттам!
