Upravdom30a
Upravdom30a
11.01.2016 в 20:51:53
Добрый день!
Зарубился с мастерами. Прошу форумчан оружие в сражении на фронте ремонта квартиры! :)
Спецы запихивают подачу и обратку (rehau stabil 16) в одну термоизоляционную трубу д.28 Наверно, правильнее/проще было бы трубы разделить?! Ведь при такой укладке часть тепла не будет доходить до радиатора, т.к. подача будет "впустую" греть обратку!
Заранее прошу прощения за такой пустяковый вопрос. Просто это теперь дело принципа! БИТВА !!! :) Может, СНИПы какие на эту тему есть... Давят авторитетом :(
РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Самара
19.01.2016 в 11:31:02
Тут все зависит от разницы температур между подачей и обраткой. Вспоминаем физику: тепловой поток пропорционален разнице температур. Нет разницы температур - нет и потока.
iv.iv
iv.iv
19.01.2016 в 18:18:16
РаботничкиНТ написал: Нет разницы температур - нет и потока.
)))))) это как такое может быть? разница всегда будет и в температуре и в давлении.....
19.01.2016 в 18:37:45
Upravdom30a, Разница должна около 10 градусов. Через две стенки трубы соприкасающиеся в одном месте и воздух - не такие уж и большие потери. Но это не правильно. Когда-нибудь поставят теплосчетчик - и это будут лишне заплаченные деньги. Да и не так сложно и не дорого использовать разные теплоизоляционные оболочки для разных труб.
РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Самара
20.01.2016 в 11:44:59
iv.iv написал:
Может быть в некоторых случаях: и у вас и у соседа в комнате +22°С разница температур равна 0°С - теплового потока нет.
Повторюсь
РаботничкиНТ написал: Тут все зависит от разницы температур между подачей и обраткой.
На практике разница температур, конечно, есть, вопрос - какая. Смотрим сколько киловатт теряет труба при данной разнице температур и соотносим её с мощностью отопления. Учитываем стоимость потерянной энергии, стоимость и срок службы отдельной теплоизоляции. И отсюда делаем правильный вывод.
Upravdom30a
Upravdom30a
27.01.2016 в 21:36:38
Спасибо.
