Sega73
Sega73
12.01.2016 в 21:01:33
через выключатель в параллели подключил две LED RGB ленты. ТТХ- длина каждой около 4 м, светодиоды 3030, RF контроллер, трансформатор на 2 А. недели 2 работало, затем при включении идет мигание и больше не фурычит. заменил трансформаторы ( оба). то же самое при включении идет мигание и все. думал дело в выключателе, подключил силу через клеймник. то же самое мигание однократное и все. сдохли почему то обе сразу. а еще мигание идет однократное. если дальше щелкать выключателем то ни чего. если оставить выключенным на 5 мин то снова однократное мигание и все..
Микитович
Микитович
13.01.2016 в 00:23:30
Sega73, RF контроллер
Sega73
Sega73
16.01.2016 в 16:22:14
Два контролера, вот блин какова вероятность что они вместе накроются:(
dimm5
dimm5
Владимир
16.01.2016 в 17:08:27
Sega73, напрямую от БП работают?
strider1978
strider1978
17.01.2016 в 09:50:31
Может защита срабатывает? Ток потребления есть возможность измерить?
Sega73
Sega73
30.01.2016 в 22:06:22
Подключено напрямую- выключатель - бп- контроллер- лента. Защита если и стоит то в бп, я их поменял оба (((
30.01.2016 в 22:14:55
Включить от БП без контроллера - не судьба? :)
30.01.2016 в 22:17:23
Sega73 написал: трансформатор на 2 А.
12В * 2А = только 24 вт А какая мощность лент? :)
Sega73
Sega73
01.02.2016 в 18:37:44
5 ватт на метр. По 4 метра каждой ленты. Итого 20 получается . Контроллеры то же на 2 ампера. И как ленту на прямую к БП подключить. Она ж rgb
Alexey_Spb
Alexey_Spb
02.02.2016 в 10:53:28
Sega73 написал: И как ленту на прямую к БП подключить. Она ж rgb
Так и подключайте - можете сначала попробовать поочередно включать каналы.
Мои статьи по электрике
KSM_EL
KSM_EL
Томск
02.02.2016 в 19:41:58
Микитович написал: Sega73, RF контроллер
поддержу. более чем вероятно, что ргб-контроллер с небольшой мощностью не выдержал нагрузки в виде 8 м ленты. если с китая выписали - скорее всего, прослабленное гно прислали. хотя, его и в местечковых магазинах хватает. лучше с запасом брать.
