Здравствуйте ! Собрал сварочный аппарат контактной сварки на основе трансформатора от микроволновки , но медные электроды быстро приходят в негодность . Может кто-то подскажет можно ли медь заменить каким нибудь другим материалом ?
13.01.2016 в 06:02:12
13.01.2016 в 06:44:36
в качестве материалов для электродов и роликов применяюся следующие сплавы:
13.01.2016 в 08:00:10
gen.Vl написал: Здравствуйте ! Собрал сварочный аппарат контактной сварки на основе трансформатора от микроволновки , но медные электроды быстро приходят в негодность . Может кто-то подскажет можно ли медь заменить каким нибудь другим материалом ?
Наверно пытаетесь варить 1мм и больше? Слабый транс,недостаточное сечение вторички,большое время выдержки,перегрев электродов. Отсюда быстрый износ. В качестве электродов,использую на аналогичной самоделке медные наконечники от мощного полуавтомата с резьбой М8. Да,подгорают довольно быстро,но не слишком критично. Но у меня предусмотрена регулировка вылета электродов,и некое подобие водяного охлаждения. И самое главное-есть источник дармовых наконечников. Что в купе с мизерными объемами закрывает вопрос по электродам.
Пробовал сделать электроды из бронзы. По крайней мере имеющийся пруток был похож на бронзу,а там хто его знает :) Приваривается зараза к стальным деталям мертво :)
Anat78 написал: Бр.ХЦр-0,6-0,05 (МЦ4), хромоциркониевая бронза, или Бр.НБТ.
Вот только где это взять? Если только покупать электроды от заводских аппаратов. А там ценник за гранью рентабельности самоделки. Если только у Т.С. объемы :)
13.01.2016 в 08:56:00
13.01.2016 в 17:18:09
Anat78 написал: вот здесь например
Да! Про китайцев-то я и забыл! Я вперед смотрел цены на фирмовые электроды в специализированном магазине,и стало грустно.
13.01.2016 в 17:34:57
Пиши в отдельной,для этого предусмотренной теме..,достали уже - Форум засирать..,уроды.
13.01.2016 в 18:09:28
Маяк, Маяк, Спасибо за совет . У меня вторичная обмотка-кабель КГ-32квадрата , два с половиной витка , мощности хватает чтоб за 4 секунды гвоздь сотка расплавился .Просто я ещё не наловчился пользоваться аппаратом , приходится держатели держать в руках при сварке короба , и вовремя не получается отпускать кнопку прерывателя . Я купил жала для паяльника и использовал их как электроды .
14.01.2016 в 07:29:56
gen.Vl написал: и вовремя не получается отпускать кнопку прерывателя .
поставьте регулируемый таймер, он стоит 200р Жала для паяльника не лучший вариант
15.01.2016 в 06:18:13
Маяк,
Anat78 написал:
Согласен , жала от паяльника и выходят у меня из строя . слишком мягкий материал . После 3-х - 4-х точек приходится подправлять . Попробую купить в Интернет-магазине , видел там престижевские Blue Weld , в этой фирме сомневаться не приходится , У меня инвертор этой фирмы работает уже 8 лет
