Gabber
Gabber
15.01.2016 в 12:30:58
Были отопительные трубы в доме. Была капиталка дома. Во время капиталки тотально выводили все трубы наружу. Старые спиливали болгарками "под стену". Но, ясное дело, спилить ровно со стеной не смогли, дабы не пылить и не портить людям стены. Теперь во всех комнатах из стен торчат обрезки по 2-3 см. Хочу их удалить и зашпаклевать. Передумал все, что-то не могу придумать оптимальный и менее деструктивный способ удаления обрезков. Единственное думается - мултирезак...или...как он там - реноватор. Но, такого нет под рукой. Может есть у кого идеи, как можно удалить эти обрезки? А может кто знает, где в Москве можно взять в аренду мультирезак такой?
ma-masha
ma-masha
15.01.2016 в 12:44:04
Например. Берете типа коробки, ставите её на вашу трубу(если труба выходит из пола), там где труба-в коробке будет дырка. Кладете сверху коробки стекло, чтоб видно было. Протыкаете в коробке еще две дырки. Одну-для шланга пылесоса, вторую-чтоб просунуть руку с болгаркой. Одеваете очки(маску)Включаете пылесос, включаете болгарку. Отпиливаете.
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
15.01.2016 в 13:03:57
Gabber, электросварочный аппарат в режиме резки + пылесос. Одного часа работы на квартиру должно хватить, плюс полчаса на проветривание от остатков задымления. Главное, соседям снизу пожар не устройте. Или договоритесь с ними о надзоре на время работ, или забейте нижний объём трубок цементным раствором, благо он негорючий.
эго
эго
15.01.2016 в 13:25:29
Gabber написал: Но, такого нет под рукой.
А что есть под рукой?
ussur
ussur
Уссурийск
15.01.2016 в 14:52:48
насадка на дрель для турбиночных дисков .угол такой.что позволяет отпиливать от ноля
psnsergey
psnsergey
Владивосток
15.01.2016 в 15:11:21
ma-masha написал: Берете типа коробки, ставите её на вашу трубу(если труба выходит из пола), там где труба-в коробке будет дырка. Кладете сверху коробки стекло, чтоб видно было. Протыкаете в коробке еще две дырки. Одну-для шланга пылесоса, вторую-чтоб просунуть руку с болгаркой.
Я с Вашего видео, где Вы плитку болгаркой резали, ржал пять минут. Как будто с радиоактивными веществами работали. Не стоит так сильно заморачиваться.
Gabber, Вам надо дремель (т.е. прямошлифовальную машинку маленькую, маломощную порядка 125-160 Вт, но высокооборотную порядка 33000 об/мин, в идеале с гибким валом для удобства) плюс набор дисков по металлу для него. Достаточно быстро и сравнительно непыльно изнутри обрезка трубы можно его убрать.
Gabber
Gabber
15.01.2016 в 15:25:12
Трубы из стен идут, не из пола.
По поводу дремеля, тоже думал. Тут еще какой ньанс...Трубы нужно вырезать не просто по ноль, а заглубляться в стену, чтобы потом слой шпаклевки нормально лег. Если просто срезать под 0, то после заделки штукатуркой, середина в трубе, просто провалится как пробка и все...:) Либо запенивать дырку, а сверху штукатуркой... Думал, может какое-нибудь сверло по металлу есть, чтобы по диаметру трубы. В середину вставил и погнал растачивать...Только, сомневаюсь что сверло по металлу в размер трубы 3/4 легко-бюджетно найти...
Hitgher
Hitgher
15.01.2016 в 17:36:28
Торчат из стены у вас, а с другой стороны что? Соседи. Поворот внутри стены. Чего их нельзя газовым ключом в раскачку вытянуть? Я так гильзы вытягивал.
Gabber
Gabber
15.01.2016 в 21:08:17
Hitgher, некоторые - в сторону соседей идут, некоторые межкомнатные, а некоторые из внешних стен торчат. Но, я не пойму, как вытащить их - ведь, как я понимаю, они уходя после изгиба вверх-вниз....Думаю, это не реально. :cool:
ma-masha
ma-masha
15.01.2016 в 21:32:56
psnsergey написал: Я с Вашего видео, где Вы плитку болгаркой резали, ржал пять минут. Как будто с радиоактивными веществами работали. Не стоит так сильно заморачиваться.
Я тоже потом ржала долго.:) Но это не важно вовсе. Это просто один из вариантов, и неизвестно, какая компонента из него и когда может пригодиться... Я сейчас купила маску 3-м, так что вообще "не парюсь":)
ma-masha
ma-masha
15.01.2016 в 21:34:04
Можно еще ножовочным полотном резать. Долго и нудно.
