DanilIRBIT
DanilIRBIT
15.01.2016 в 16:16:07
Загорается отвертка индикатор от корпуса люстры при выключенном выключателе,током не бьет
Отвертка простая без батареек
Почему такое происходит?
megrad
megrad
15.01.2016 в 16:27:55
DanilIRBIT, как вариант наводка, либо утечка.Проверить состояние проводов. Попробуйте тестером посмотреть какой потенциал относительно нуля.
jek
jek
Липецк
15.01.2016 в 17:20:36
DanilIRBIT, у вас выключатель люстры разрывает ноль, а не фазу. При выключенной люстре выверните лампу из любого патрона и аккуратно коснитесь индикаторной отверткой сначала одного контакта в патроне, а потом, убрав отвертку от этого контакта, коснитесь второго контакта. Отвертка должна показать фазу на каком-то одном из двух контактов.
DanilIRBIT
DanilIRBIT
15.01.2016 в 19:56:48
jek, хорошо спасибо! И еще немного похожая ситуация тоже на корпусе электроплитки индикаторная ответка загорается это я так понимаю проблемы с заземлением?
jek
jek
Липецк
15.01.2016 в 20:11:54
DanilIRBIT, это наводки, обусловленные конструктивным исполнением ТЭНа плитки. Наружняя поверхность ТЭНа является, по сути, металлической экранирующей трубкой для расположенной внутри нее спирали. Отсюда и наводки. А ТЭН механически связан с корпусом плитки, а значит, наводки передаются на корпус. Плитки (переносные) не всегда имели трехжильный провод с заземляющей жилой. Заземление у них не было предусмотрено, т.к. бытовая электросеть раньше была двухпроводной. Сейчас тоже такие плитки встречаются.
Но если вы сделаете нормальное заземление, то наводки будут уходить в землю.
TiMg33
TiMg33
15.01.2016 в 20:55:58
DanilIRBIT написал: И еще немного похожая ситуация тоже на корпусе электроплитки индикаторная ответка загорается
Переверните вилку в розетке. Погас индикатор ? Удивлены ?
DanilIRBIT написал: это я так понимаю проблемы с заземлением?
это проблемы с утечками (через хреновый ТЭН и аналогичные провода. И никаких волшебных "торсионных полей")
Alex-74
Alex-74
16.01.2016 в 20:53:58
А в чем проблема-то, если током не бьет???
16.01.2016 в 21:27:47
DanilIRBIT, Прислоните индикатор к батарее отопления и пошаркайте тапочками по полу)
