СтасК
СтасК
20.12.2006 в 08:29:59
Здравствуйте.Поставил счетчик фирмы АВВ-двухтарифный.Все подсоединил,все работает.Только одно смущает:тариф Т-1 ночной,а тариф Т-2 дневной.Мой электрик говорит,что в других счетчиках типа Меркурий все по другому:Т-1 дневной,а Т-2 ночной.Может ли такое быть?
Юрка
Юрка
20.12.2006 в 11:54:10
буран написал : Может ли такое быть?
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=12640&highlight=%F1%F2%F0%E0%ED%E8%F6%E5
СтасК
СтасК
13.01.2007 в 13:25:16
Мой двухтарифный Fdd стоит на даче.Отработал больше месяца-все было хорошо.Но вчера приехал,открываю щит,чтобы включить автоматы.Все работает,все включается-кроме одного-на дисплее счетчика нет ни чего!То есть как будто он отключен.И красненький индикатор не моргает.Что это может быть?Где его можно починить,если это вообще чинится?Спасибо!
vak
vak
13.01.2007 в 15:34:51
2 буран у меня точно так же меркурии вроде не разрешают сейчас ставить???
По поводу отключения счетчика Посмотрите внимательно инструкцию, там должно быть ограничение на отсутствие питания счетчика - по-моему, не более 2 суток. Связано с тем, что автономный ИП выполнен в виде конденсатора большой емкости. Поэтому , наверное, обесточивать помещ-е следует выключая автоматы потребителей после счетчика, а не общий автомат до счетчика.
СтасК
СтасК
14.01.2007 в 12:13:23
Так он и не обесточивается!В этом то вся и фишка!Всегда под напряжением!Может это от влажности?
СтасК
СтасК
14.01.2007 в 12:14:11
И самое главное-это хоть ремонтируют или нет?
vak
vak
14.01.2007 в 17:06:29
сейчас посмотрел паспорт на свой счетчик DeltaSingle - температурные диапазоны работы и хранения нормируются, а влажность - нет:) по поводу ремонта - обратитесь в место продажи, они наверняка должны знать. В принципе, есть еще и www.google.ru:)
P.S. может, стоит подождать и счетчик сам заработает:)
