vjet
vjet
15.01.2016 в 21:12:35
Готовлюсь к ремонту квартиры, просчитываю трассы прокладки кабелей, разбиение потребителей по группам и т.п. Есть идея применить для подключения слабонагруженных розеток кабель марки ВВГнг-LS 3x1,5. Под "слабонагруженными" розетками я понимаю розетки для подключения БП различной мелкой автоматики, маршрутизаторов и коммутаторов уровня SOHO, LED-телевизоров с малой и средней диагональю, отдельно стоящей газовой плиты (блок автоподжига газа и освещение духовки), а также современных холодильников. Сразу поясню, что эти розетки специально проектируются только и исключительно для запитывания указанных потребителей и ничего другого к ним подключаться не будет по определению. Защита индивидуальных и групповых цепей таких розеток будет сделана на автоматах с характеристиками B или C (в зависимости от специфики подключаемого оборудования) на ток до 6 А.
Имеет ли такая идея право на жизнь и не возникает ли каких-либо противоречий с нормативами?
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
15.01.2016 в 21:22:19
Вполне законно.
NoNe
NoNe
Луганск
15.01.2016 в 21:25:36
Не нужно оправданий. Всю электропроводку в жилище можно выполнить кабелем поперечным сечением в 1,5мм2. За исключением электроплит и т.д. главное, применение АВ в 10А на эти линии. Более того, у нас этот пункт забывают, но можно делать отводы от линий с АВ до 25А включительно ( кабель 4мм2) кабелем в 0,75мм2(если мне не изменяет склероз) без снижения тока АВ линии, при условии, что к этому отводу будет стационарно подключено маломощное оборудование без всплесков в потреблении тока ( охранные сигнализаторы, сигнализаторы загазованности, аварийные светильники, автоматически переходящие на питание от встроенных батарей при исчезновении сетевого напряжения и т.д.). Так что, идея здравая. Тем более, при адекватной защите.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
15.01.2016 в 21:31:42
NoNe написал: кабелем в 0,75мм2(если мне не изменяет склероз)
Российские ПУЭ ограничивают минимальное сечение кабелей для стационарной проводки в 1,5 квадрата.
NoNe
NoNe
Луганск
15.01.2016 в 21:41:10
Костян челяб, на розетки- да, под специализированные разъёмы и кабеля, непосредственно вводящиеся в оборудование- нет. По крайней мере, так должно быть.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
15.01.2016 в 21:43:40
NoNe, без разделения. Просто - 1,5 и точка. Так что в вопросах правил мы, видимо, потихоньку отдаляемся.
megrad
megrad
15.01.2016 в 21:55:21
vjet, логично, обычно на такие линии ставлю цветные розетки. В банках на розетки ставили шильдики: типа бытовая линия, комп. линия, силовая линия. НО всё было бесполезно: компы включались как придётся, а чайники в комп. линии. Задумка здравая, но тогда розетки для надёжности нестандартные ставить. А то увидят пользователи "пятак" и сразу вилку туды тычат. На вопрос: Какого... творите? Тупой ответ на выбор: забыли или какая разница.
Designman
Designman
16.01.2016 в 19:09:48
А почему все-таки не сделать по человечески 2,5кв.мм.? Вроде разница в стоимости кабеля не такая большая - что-бы на этом экономить...
Designman
Designman
16.01.2016 в 19:12:07
megrad написал: vjet, логично, обычно на такие линии ставлю цветные розетки. В банках на розетки ставили шильдики: типа бытовая линия, комп. линия, силовая линия. НО всё было бесполезно: компы включались как придётся, а чайники в комп. линии. Задумка здравая, но тогда розетки для надёжности нестандартные ставить. А то увидят пользователи "пятак" и сразу вилку туды тычат. На вопрос: Какого... творите? Тупой ответ на выбор: забыли или какая разница.
Для таких целей обычно используются красные розетки со специальным ключом на вилку - и сразу никаких проблем с погасанием ИБП сети от чайника...
megrad
megrad
16.01.2016 в 20:48:41
Designman, только цена спец розеток ни кого не устраивает.
16.01.2016 в 21:35:40
megrad написал: обычно на такие линии ставлю цветные розетки. В банках на розетки ставили шильдики: типа бытовая линия, комп. линия, силовая линия.
Есть цветные с блокировкой - на вилку наклеивается ответка.
megrad написал: НО всё было бесполезно: компы включались как придётся, а чайники в комп. линии.
Нашли в комп линии чайник - минус премия автоматом :)
