17.05.2016 в 20:15:02
ViktorLovis, брызгать думаю не стоит, так как это ползающие. Лучше что-то мазать, например химию для чистки сантехники
18.05.2016 в 13:25:33
Мокрицы питаются плесенью и не живут там, где нет сырости и плесени. Ищите протечку.
21.05.2016 в 15:45:11
Делаем периодическую просушку ванной комнаты радитором, мокриц не видно.
06.06.2016 в 11:46:19
Можно избавиться народными методами, папример сделайте раствор из сухого кваса и кипятка два к одному и распылите там где скапливаются мокрицы
07.07.2016 в 13:17:03
По периметру ванной насыпать соль, ещё как вариант вымыть поверхность соленой водой. Думаю многим известно, что соль прекрасно убирает лишнюю влагу.
27.07.2016 в 14:03:18
Corvair, вызывать дезинфекторов
27.07.2016 в 14:03:57
Corvair, вернее дезинсекторов)
15.11.2016 в 15:57:40
Почитала топик, спасибо за советы, сейчас для меня это тоже актуальная проблема.
17.11.2016 в 13:05:51
такая же проблема... :mad: думаю, от влаги... хотя отопление дали, стало норм, но эти крокодилы все равно попадаются
20.11.2016 в 12:08:13
SergOw написал: А зачем от них избавляться? Они безвредные. Ну или заведите паука.
SergOw, а чтобы избавиться от пауков, завезти мокриц?
30.11.2016 в 03:10:46
Есть один безотказный способ избавиться от этих безобидных существ – завести муравьёв. Они быстро с ними расправятся, но потом от самих муравьев будет труднее избавиться)
03.12.2016 в 21:53:54
2 года назад избавилась от мокриц (или чешуйниц) с помощью израильского средства мастер 250. Распылили на кухне, ванне и прихожей и уехали на 2 дня. Приехали, их трупиками пол был усеян. Больше их не вижу.
04.12.2016 в 01:23:12
Вот почему я не использую грунтовки с защитой от грибка и плесени
06.12.2016 в 14:09:11
у меня кошка их ловит, стало на много меньше :clapping
20.12.2016 в 19:32:26
У меня некоторое время появлялись только в самой ванне (не в помещении ванной).Заставал утром по одной две, если рано вставал, а они еще не успели убежать. Бежали быстро в направлении сливного отверстия. Сначала давил, а потом чем-то хлорсодержащим залил слив из ванны на ночь и больше не попадались. Похоже, что они живут непосредственно в канализ. трубе, а ночью выходят попить чистой воды, подышать кислородом. Пусть ходят дышать в другое место.
