22.04.2016 в 18:45:52
Есть хорошее средство от насекомых Стомазан. Продается в ампулах, кажется там где товары для сада. Надо сделать раствор, максимум 4%, и брызгать на поверхности. Как написано в "мерах предосторожности" опасен для пчел и рыб, так что м.б. на ракообразных тоже подействует. Для теплокровных безопасен, в виде раствора может храниться довольно долго.
15.05.2016 в 11:39:14
Да, любые насекомые, вредные или безвредные неприятны в твоем жилище.Хорошая вентиляция и сухость должны помочь в этой беде, ну или периодические обработки ядами.
17.05.2016 в 09:03:58
Corvair, Если сильно мешают, то покупайте средства от насекомых и всяких тараканов и брызгайте. У каждого они есть в квартире, но если их у вас много, то с этим побороться стоит.
17.05.2016 в 10:43:13
А что нам скажет наука про [ссылка] ЧЕШУЙНИЦУ ОБЫКНОВЕНУЮ(
17.05.2016 в 20:15:02
ViktorLovis, брызгать думаю не стоит, так как это ползающие. Лучше что-то мазать, например химию для чистки сантехники
18.05.2016 в 13:25:33
Мокрицы питаются плесенью и не живут там, где нет сырости и плесени. Ищите протечку.
21.05.2016 в 15:45:11
Делаем периодическую просушку ванной комнаты радитором, мокриц не видно.
06.06.2016 в 11:46:19
Можно избавиться народными методами, папример сделайте раствор из сухого кваса и кипятка два к одному и распылите там где скапливаются мокрицы
07.07.2016 в 13:17:03
По периметру ванной насыпать соль, ещё как вариант вымыть поверхность соленой водой. Думаю многим известно, что соль прекрасно убирает лишнюю влагу.
27.07.2016 в 14:03:18
Corvair, вызывать дезинфекторов
27.07.2016 в 14:03:57
Corvair, вернее дезинсекторов)
