Vladikom
Vladikom
Степногорск
23.01.2016 в 07:59:46
** Даже если и много на его участке будет воды, то он все равно не "влезет" на этот участок, пока вся эта вода не уйдет в нижние слои почвы. Воду в почве в прок не заставишь стоять. Она проходит через почву. Кто успел схватить, тот успел. Не успел - жди следующей порции. А если имеется хотя бы малейший уклон и пока мерзлая земля оттает, вся талая вода уйдет по верху почвы в нужном ей напрвлении.
У меня с осени борозды нарезаны поперек склона
bulbash
bulbash
Эксперт
Беларусь, Дятлово
24.01.2016 в 07:17:50
Vladikom написал: Если для эксплуатации, то масло синтетику залить типа 5W30 или 5W40
Vladikom написал: Заводить четырехтактный движок в зимних условиях с системой смазки разбрызгиванием мне кажется не очень разумно
Тем не менее,именно такие двигателя производители снегоуборочной техники(снегометов)ставят на свою продукцию.Нареканий к их(двигателей) работе не встречал... :confused:
jek
jek
Эксперт
Липецк
24.01.2016 в 09:02:57
bulbash написал:
jek написал: зато я видел процесс механизированной посадки картофеля через приспособление из канализационных труб (110мм)
Поделитесь ссылкой!
К сожалению, не снял. Это было в прошлое лето, когда сажали картофель у брата в деревне.
jek
jek
Эксперт
Липецк
24.01.2016 в 09:08:18
Владимир С. написал:
jek написал:
bulbash написал:
Vladikom написал: Vladikom, Сегодня в междурядьях придавил рыхлый снежок
Как культиватор подготавливаете к зимним условиям эксплуатации?
bulbash, так похоже вручную таскает человек. :swoon
Выход воды из снега очень мал, особенно, из рыхлого. Но, видимо, приперло, раз таскает вручную...
Снег нужен не только для воды, он еще и как одеяло. Снега не будет, земля полетит при ветрах. Да и температура под толстым снегом другая. Считаю что процедура полезная для огорода.
Да, никто не спорит. Но как только по весне подсохнет верхний слой земли до состояния корочки, его сразу надо прорыхлить граблями. И еще замечал, что снег по весне не столько тает, сколько испаряется, превращяясь в подобие рыхлой губки. Сколько талой воды перепадет непосредственно земле - большой вопрос.
Vladikom
Vladikom
Степногорск
24.01.2016 в 15:06:40
jek, да не вопрос, можно заводить и зимой, масло пожиже и вперед. А снег лишним в нашей зоне не бывает.
