Alexey_Spb
Alexey_Spb
18.01.2016 в 14:14:13
Maxim_64 написал: Alexey_Spb, В том и дело, что живем, мастера делали ремонт ванна, туалет, коридор, кухня. на остальное денег не хватило, а так как был социальный ремонт так и въехали, вот теперь решил своими руками начать с детской. вот и ломаю голову.
Лучше переделайте. Застройщику важно съэкономить, а не сделать ваше проживание безопасным и удобным. Кабели можете пустить по потолку так как у вас стяжка уже залита. Зато сделаете нормально и надолго.
Но следует оценить свои ресурсы и готовность. При штраблении стен даже с пылесосом пылища еще та.
Мои статьи по электрике
Alexey_Spb
Alexey_Spb
18.01.2016 в 14:15:06
BV написал:
Maxim_64 написал: Может имеете вообще смысл все переделать пока не поздно?
Да.
Maxim_64 написал: и как тогда сделать все правильно?
Либо пригласить хорошего специаличта и заплатить денег, либо ДОЛГО читать форум, купить инструмент и делать самостоятельно
Инструмент для такой работы выйдет как услуги специалиста. Хотя если брать самый дешевый "на раз" то может и имеет смысл.
18.01.2016 в 14:22:44
Alexey_Spb написал: Кабели можете пустить по потолку так как у вас стяжка уже залита.
Ну почему-же? Можно проштробить стяжку по периметру помещения и уложить кабели, потом замуровать
Maxim_64
Maxim_64
18.01.2016 в 14:29:11
Alexey_Spb, А куда его вести по потолку, ведь получается вводной кабель в комнату находится на полу у розеток. уже сто раз пожалел, что когда делали коридор, надо было провести кабели от щитка по комнатам на каждую отдельно. Сейчас бы и вопрос не стоял.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
18.01.2016 в 14:33:40
BV, если будете менять проводку, то она у вас в штробу в штукатурке не влезет (поверьте на слово), а бетон горизонтально штрабить нельзя.
Вводной по потолку заходит в комнату (в стене сверлится дырка), далее вниз - к розеткам.
18.01.2016 в 14:33:54
Maxim_64 написал: уже сто раз пожалел, что когда делали коридор,
обычно ремонт делают из дальних помещений к входной двери
Maxim_64
Maxim_64
18.01.2016 в 15:18:19
BV, а в моем случае, все через одно место.
18.01.2016 в 15:40:13
Maxim_64, если ламинат в коридоре - можно снять и потом положить на место - в коридоре разрушения по минимуму. Если в комнатах не будет много больших потребителей (ну например всего один утюг) то можно запитаться от существующей линии, только все соединения сделать максимально надежно. Ну в целом - надо смотреть по месту, и потом принимать решения
