а датчик освещенности на искусственный свет реагирует? в описании все пишут про естественный...
19.01.2016 в 14:17:59
19.01.2016 в 14:41:03
Rem_S написал: Сегодня в 14:17 #12 а датчик освещенности на искусственный свет реагирует?
да Вместо освещенности - можно суточное реле времени, но придется часто перенастраивать по световому дню
19.01.2016 в 15:16:42
BV написал:
про реле времени думал, не вариант. Когда свет в холле горит - подсветка должна быть выкл. Поэтому остается фотореле.
19.01.2016 в 15:17:24
скажите, а какие отзывы по продукции Меандр? видел у них фотореле значительно дешевле АВВ или Шнайдера...
19.01.2016 в 15:36:19
У меня в ДД встроен датчик освещенности и стоит все это 170руб. с Китая.
19.01.2016 в 17:15:33
Rem_S написал: скажите, а какие отзывы по продукции Меандр? видел у них фотореле значительно дешевле АВВ или Шнайдера...
Курс доллара играет свою черную роль, но полазьте на алитэкспррессе - всякого добра найдете.
19.01.2016 в 17:22:55
А вообще, вот к такому присмотриттесь motion-www.sensors.ru/product/datchik-dvizheniya-hl483-ugol-raskrytiya-datchika-180-grdalnost-srabatyvaniya-datchika?id=6603&mode=default Имхо, как раз под ваши нужды.
19.01.2016 в 17:27:16
Вот то, что подойдёт, скорее всего.
20.01.2016 в 08:27:17
Как уже говорил, датчик движения не вариант - коридор сложной формы. Придется их ставить несколько.
20.01.2016 в 08:37:02
У меня коридор буквой Г. Датчик стоит "на повороте" и нормально отслеживает в обе стороны. Можно и пару поставить, там реле внутри. Подключить параллельно 2 ДД и будет работать вся подсветка.
20.01.2016 в 11:09:26
Rem_S написал: Когда свет в холле горит - подсветка должна быть выкл. Поэтому остается фотореле.
когда горит свет - слабая подсветка особо не мешает, но кому как нравится.
Вариант решения задачи - сделать в коридоре две-три розетки, в которые воткнуть вот это
В Икее была распродажа и купил таких десяток по 20 рублей... Использую на даче - удобно.
Есть варианты и с датчиком движения, но подороже
Розетки могут использоваться также для пылесоса и тд
