texnikru
texnikru
Владивосток
19.01.2016 в 10:59:57
Купил пару лет назад реле напряжения DEVOLT 63A. Реле не проработало и года - начало отключатся по верхней уставке ошибочно показывая повышенное напряжение. Ещё год реле провалялось, решил открыть и посмотреть на возможность починить. Глазами пробежался по дорожкам - схема очень похожа на http://www.mastercity.ru/forums/elektrika-i-slabotochka/elektrika/t153647-rele-napryazheniya-digitop-v-protector-vp-16a/ Я так понимаю, что скорее всего будет достаточно заменить конденсатор на входе? Возможно проблема и в делителе для микросхемы управления. В любом случае выслушаю советы куда копать и что смотреть.
Общий вид:
Коммутирующее реле:
Конденсатор:
Основная плата, вид с обратной стороны:
Вольтметр и управление на PIC16F676, вид с обратной стороны:
Radio
Radio
Заблокирован
19.01.2016 в 13:05:09
Коммутирующее реле один в один как на УЗМе. :)
texnikru
texnikru
Владивосток
19.01.2016 в 13:15:45
Сеть: Режим включено: в сети 243, вольтметр реле - 257 т.е. на ~16 вольт больше. Сработала защита: в сети 243, вольтметр реле - 234 т.е. на ~8 вольт меньше.
Посмотрел выводы 78L05: Включено: 3,2В и 1,5В на входе и выходе Защита: скачет как безумное от 6 до 12 В.
DrMiko
DrMiko
Липецк
31.03.2016 в 16:07:41
texnikru , ну что братан накопал что-нибудь. Поделись будь добр! У меня такая же шляпа, реле 2 года ровно проработало, кондер на входе я поменял, не помогло(
Designman
Designman
31.03.2016 в 19:28:31
Я бы попробовал еще и электролиты заменить - обычно они как раз теряют емкость через несколько лет...
Александр_Александрович
Донецк
28.03.2019 в 23:42:02
Была такая проблема на диджитопе, конденсатор плёночный на 1 мкф высохший заменил. Вот ответ представителя диджитопа, схема отличается, но думаю принцип тот же, прозвонить, выпаять детали.
Прыгание показаний напряжения в приборе происходит от нестабильного питания контроллера Должно быть 5В на выходе 78L05, на входе 8-12В Если на выходе больше - нужно менять 78L05 Если меньше - смотрим напряжение на входе 78L05 Если меньше 8В меняем конденсатор 0,68мкф. Он маркируется 684 Бывает, что со временем он высыхает и теряет емкость. Это в конденсаторах CL21 Конденсаторы Х2 получше Стабилитроны в приборах используются BZX85C12 - 12 вольт 1,3W Двухваттные резисторы могут выгорать если в сети присутствует высокочастоные составляющие, также при использовании после диммеров
