есть потолочный светильник светодиодный под армстронг на 4 полоски после включения примерно через 30 секунд начинает жутко мерцать , как думаете где проблем ? Что перепаять?
19.01.2016 в 23:03:13
20.01.2016 в 02:53:09
gesund, Что то сильно потемнела плата под восьминогой микросхемой, как бы не она.
22.01.2016 в 21:20:46
или подскажите как подобрать замену.
24.01.2016 в 11:02:19
Заменить для начала электролит, самый мелкий. Как правило, стоит он в цепи питания драйвера и при деградации (потере ёмкости или увеличении ESR) питание чипа становится безобразным, прут пульсации с непредсказуемыми эффектами.
26.01.2016 в 19:45:06
Mazayac, поменял, не помогло . Есть еще советы ?
26.01.2016 в 21:15:32
Нужно гуглить название микросхемы, с типовой схемой включения. Какой-то из пассивных элементов не в номинале. Если есть исправная плата можно просто сравнить реальные ёмкости и сопротивления деталей.
26.01.2016 в 22:04:26
Внимательно просмотрите все светодиоды. Если заметите черную точку на желтом люминофоре - это сгорел данный светодиод, поскольку они включены попарно в параллель, то светильник будет работать за исключением данного диода, но при нагреве возбуждение ШИМ генератора срывается и происходит то, что вы наблюдаете. Решение - закоротить сгоревший светодиод.
26.01.2016 в 22:23:58
gesund написал: Есть еще советы ?
попробуйте параллельно большому конденсатору подсоединить подобный
23.12.2016 в 18:27:11
Добрый день. Не спец, но всегда сам собираю подсветку из светодиодных лент. Собрал очередную. При подключении пробегают мерцающие огоньки по резисторам. Светодиоды не загораются. Ленты всего 3 метра, 5050/60, трансформатор на 36в. Ни разу с таким не сталкивался. Подскажите, что это такое и в чем косяк
23.12.2016 в 18:53:12
дядяВова, а БП исправен.
