юрий93
20.09.2018 в 21:11:30
#6428075
Родные колеса и шкив на 140 , тогда еще будет лучше https://www.youtube.com/watch?v=vZdiCp_m3Ww
grey050375
04.05.2019 в 18:29:54
#6607811
https://youtu.be/lUb3wEPyXbw
grey050375
06.05.2019 в 03:45:05
#6608637
https://youtu.be/afbSgOPONj0
grey050375
11.05.2019 в 13:51:23
#6611814
Решил начать садить картофель.https://youtu.be/Go6Z-X174Ws
grey050375
11.05.2019 в 17:36:38
#6611978
Сегодня немного попахал https://youtu.be/MBB2vUxxpdQ
grey050375
03.06.2019 в 12:21:32
#6625554
grey050375
06.06.2019 в 13:23:02
#6627514
Помошник мотоблоку.
grey050375
14.07.2019 в 19:17:57
#6650465
юрий93
14.07.2019 в 20:59:28
#6650513
Только где на хотя бы одном видео Carver MT-650 ??
Jesha
Зеленоград
15.07.2019 в 09:21:12
#6650724
grey050375, Хорошее видео для темы:"Ну куды ж я на тракторе да на 1 сотку!"
Конечно не в этой теме оно нужно. Сюда его надо http://www.mastergrad.com/forums/t277978-samodelnye-minitraktora-i-motobloki/
grey050375
15.07.2019 в 11:00:21
#6650776
Собран он для 10-12 соток.
BauMaster
Иркутск
24.09.2019 в 17:47:13
#6695298
купил мотор Карвер 168 5,5лс, поставил на Крота. Мотор заводится с полсилы, но глохнет через 5-30 секунд резко. -в чем дело?
grey050375
24.09.2019 в 17:56:07
#6695303
BauMaster, попробуй без фильтра.и фидео в студию .или неси в магазин.
BauMaster
Иркутск
24.09.2019 в 20:55:00
#6695416
Выяснил -там датчик уровня масла глючит. не знал про такой
grey050375
25.09.2019 в 02:44:23
#6695583
BauMaster, :applause:
grey050375
27.09.2019 в 14:19:52
#6697732
юрий93
28.09.2019 в 19:26:41
#6698426
Бред
grey050375
10.02.2020 в 04:17:15
#6783350
Согласен поэтому я его распилил
Maskin
Челябинск
20.10.2020 в 22:31:58
#6910253
т.к. не нашел темы по Champion ВС 7714, а он брат-близнец Carver MT-650M, то спрошу здесь. В инструкции пишут, что заливать в редуктор нужно 1,5л масла, но встречалось упоминание о заливке масла до вытекания из заливной горловины. Я сделал именно так и вошло 2л. Сколько лучше заливать масла в редуктор? И вторая проблема, т.к. при транспортировке его приходиться частично разбирать (двигатель снял и редуктор с рулем), то после транспортировки из верхней части редуктора, где крепится руль, обнаружил маленькое отверстие из которого вытекло часть масла (примерно 0.5л).В следующий раз хочется этого избежать и нужны варианты устранения этой течи. Предполагаю на время транспортировки заматывать скотчем эту отдушину, но нет уверенности, что не потечет из другого места. Может есть уже опыт? Перевозка редуктора возможна, по габаритам багажника, только лежа на боку
Alexandr063
Самара
22.10.2020 в 10:52:56
#6911201
Maskin, Скорее всего это сапун. Нарезать резьбу и на момент транспортировки вворачивать болтик. Или саморез с резинкой, если диаметр подойдёт.
Maskin
Челябинск
22.10.2020 в 21:02:08
#6911616
Alexandr063,
отверстие примерно 3мм, расположено по центру в районе желтой стрелки. Надеюсь из других мест не будет течь)
