28.09.2019 в 19:26:41
Бред
10.02.2020 в 04:17:15
Согласен поэтому я его распилил
20.10.2020 в 22:31:58
т.к. не нашел темы по Champion ВС 7714, а он брат-близнец Carver MT-650M, то спрошу здесь. В инструкции пишут, что заливать в редуктор нужно 1,5л масла, но встречалось упоминание о заливке масла до вытекания из заливной горловины. Я сделал именно так и вошло 2л. Сколько лучше заливать масла в редуктор? И вторая проблема, т.к. при транспортировке его приходиться частично разбирать (двигатель снял и редуктор с рулем), то после транспортировки из верхней части редуктора, где крепится руль, обнаружил маленькое отверстие из которого вытекло часть масла (примерно 0.5л).В следующий раз хочется этого избежать и нужны варианты устранения этой течи. Предполагаю на время транспортировки заматывать скотчем эту отдушину, но нет уверенности, что не потечет из другого места. Может есть уже опыт? Перевозка редуктора возможна, по габаритам багажника, только лежа на боку
22.10.2020 в 10:52:56
Maskin, Скорее всего это сапун. Нарезать резьбу и на момент транспортировки вворачивать болтик. Или саморез с резинкой, если диаметр подойдёт.
22.10.2020 в 21:02:08
Alexandr063,
отверстие примерно 3мм, расположено по центру в районе желтой стрелки. Надеюсь из других мест не будет течь)
