#5521328
Подскажите пожалуйста, в чем может быть дело, подключаю блок питания navigator nd-p45-ip67-12v а он шумит, впринципе даже без самой ленты, подключаю ленту, начинает шуметь ещё громче!
В чем может быть дело? Не исправный блок? кривые руки?
И второй вопрос, в какую цепь лучше повесить выключатель? 12 или 220?
Vitonzizu написал:
220
  1. Блок барахло. Как вариант пропаять контакты.
Думаете из за болтовых клемм может такой звук быть? стоит попробовать про паять?
Vitonzizu, нет из за кривой пайке на плате. Либо как вариант полудохлый модуль.
Vitonzizu написал:
Исправный, но низкое качество изготовления трансформатора - обмотки болтаются, вот и жужжит.
Руки - отсюда не видно, а вообще то руки управляются головой.
Выключатель на 12 В - БП будет постоянно под напряжением, ну и немного потреблять, примерно 10%.
Ненужные приборы нужно обестачивать.
А контакты в данном случае при чем???
Т.е. все таки стоит попробовать другой блок? возможно он будет лучше?
Индуктивности внутри гудят, лаком не пролили при изготовлении.
Замените бп.
По мощности соответственно нагрузке берите, кстати.
