golf4man
golf4man
21.01.2016 в 12:58:43
Здравствуйте.
Прошу опытных товарищей разобраться в ситуации. Итак, на кухне (14м2) имеется вытяжной зонт, рассчитанный на естественную вентиляцию. Работает все штатно, тяга имеется, при открытии окна увеличивается.
Естественно, при сборке кухни, электрическую вытяжку подсоединили в этот зонт и собственно нарушили работу естественной вентиляции (ну и все СНИПы), т.к. на вытяжке установлен обратный клапан, но открывается он только при включении самой вытяжки. Соответственно при притоке воздуха, он пытается найти отток и находит его в стояках, ведущих, вероятно, на верхние этажи. Скажите, как поправить ситуацию? Если снять с вытяжки обратный клапан, то будет ли воздух вытягиваться через нее при естественной вентиляции?
vv..
vv..
Днепродзержинск
21.01.2016 в 14:30:18
golf4man, фото с др. форума, но и здесь 1000 раз обсуждалось.
golf4man
golf4man
21.01.2016 в 14:37:06
vv.. написал: golf4man, фото с др. форума, но и здесь 1000 раз обсуждалось
Ага, ну т.е. в моем случае это будет выглядеть примерно так?
vv..
vv..
Днепродзержинск
21.01.2016 в 14:44:14
Я бы соорудил поверх этого дела декоративный короб с вент. решеткой.
golf4man
golf4man
30.01.2016 в 10:36:58
Такой вопрос, а этот пластиковый обратный клапан сможет открываться при естественной вентиляции?
vv..
vv..
Днепродзержинск
22.08.2016 в 17:56:34
При условии, что ось клапана не горизонтально, а под углом.
cau
cau
Иркутск
23.08.2016 в 06:17:15
vv.. написал: При условии, что ось клапана не горизонтально, а под углом.
vv.., какой угол лучше?
