Dessain написал:
Добрый день! Есть совмещенный санузел, есть диммер который включает свет в санузле. Как сделать так, чтобы при включении диммера (в любое положение), включался вытяжной вентилятор? При этом включался не на мощность установленную диммером, а на свою штатную мощность? Я так понимаю что нужно использовать управляющее реле, но есть ли такие реле с управляющим напряжением до 220в? Подскажите, пожалуйста. Спасибо!
Диммер играет с сетевым напряжением вольт от 30 до 220. Если найдёте реле, катушка которого готова притягивать коммутируемые контакты при таком разбросе - скажите тип, тоже куплю (на всякий случай).
Вам надо было изначально продумать проект. Из колхозно-возможных способов - подпаяться на размыкающие контакты в переменнике диммера, но это если есть возможность протянуть жилу от диммера до вентилятора.
А так ... Только танцы.
