balash
balash
23.01.2016 в 19:17:08
Помогите! Не знаю что делать с этими дурацкими трубами, перехлёст выпирает аж на 2 см выше будущей стяжки, нужна ликвидация!
Иоанн
Иоанн
23.01.2016 в 22:51:43
А углубить аккуратненько эти участочки не получится ?
23.01.2016 в 23:21:55
balash, Похоже Вы неверно выбрали толщину стяжки (даже не учитывая перехлесты)
пардус
пардус
Анапа
24.01.2016 в 00:04:14
balash написал: Помогите! Не знаю что делать с этими дурацкими трубами, перехлёст выпирает аж на 2 см выше будущей стяжки, нужна ликвидация!
Там у вас пластик? Если да, то надо было ставить распредузлы
Viva la KUBAN!!!!!
пардус
пардус
Анапа
24.01.2016 в 00:04:55
Viva la KUBAN!!!!!
Hitgher
Hitgher
24.01.2016 в 07:15:27
Какой пластик? Rehau стоит, можно немного подбить и углубить. Судя по фото 25 я. Труба. И пересчитать стяжку, вы пишете, что перехлесты на 2см. Выше планируемой стяжки. Вы собрались сантиметровым слоем трубы укатывать? Или уровень пола такой кривой и разводка на наивысшей точке?
пардус
пардус
Анапа
24.01.2016 в 08:04:29
Пардон, сразу не догнал:)
Так у Rehau Тоже такое есть!
цитируемый текст Развязка Rautitan для двух пересекающихся трубопроводов в одной плоскости. Используется для монтажа систем отопления с трубами Rautitan stabil, Rautitan flex, Rautitan pink. Предназначена для подключения дополнительных отопительных приборов от магистрального трубопровода при сохранении требуемой высоты конструкции пола. В комплект входят: развязка и теплоизоляционный кожух. Теплоизоляционный кожух
Viva la KUBAN!!!!!
Oleg V
Oleg V
24.01.2016 в 08:09:52
BV написал: balash, Похоже Вы неверно выбрали толщину стяжки (даже не учитывая перехлесты)
Даже хуже - стяжка на плиту без шумки. Я так дУмаю!
balash, у Вас не с трубами проблема, а с отсутствием грамотного советчика/помощника
Hitgher
Hitgher
24.01.2016 в 08:20:34
Oleg V, Поживёт после ремонта, потом будет сбивать, звукоизоляцию делать.
balash
balash
24.01.2016 в 23:06:56
О! Значит есть тонкие фитинги для перехлёстов, а я не знал. Спасибо! Отопление разведено застройщиком трубами Бир-Пекс 20 и 16 мм, фитинги латунные. Похожи на рехау. Вы намекнули что отопление это будет шуметь. Что же делать ? Помогите дилетанту.
balash
balash
24.01.2016 в 23:18:02
Иоанн написал: А углубить аккуратненько эти участочки не получится ?
Вырезать ямку в перекрытии ? Мне кажется это неправильным.
Это одно из самых высоких мест. Хочу 1.5 см слой стяжки над трубами, мало ?
