391030
391030
Рязань
24.01.2016 в 17:20:56
Всем доброго дня!
Есть вариант взять абсолютно новый плуг ПЦ-1-18 вместе со сцепкой за 4000 р. Висеть будет на Мб Луч, но двигло там уже Чемпион 6,5 лс. Виде об этом плуге в инете очень много. Хотелось бы услышать тех кто реально им пользовался. Есть ли смысл его брать если есть простой распашник и простой плуг.
Beligor
Beligor
Минск
24.01.2016 в 20:48:04
391030, Есть отдельная века "Плуги".Не поленитесь,как я.Почитайте.Там уважаемый lav66,подробно описывает сей девайс.
lav_66
lav_66
Вологда
27.10.2016 в 09:29:39
Раз уж по вопросам по плугу ПЦ-1-18 на меня ссылаются, то постараюсь ответить в видео... :o Используя накопившиеся фото и видео, постарался обобщить опыт работы с плугом ПЦ-1-18 и дополнительные сменные орудия для унифицированной навески... !#[https://youtu.be/rI6Ta46nSoM]
КАСКАД, CROSSER CR-M10
Викулыч
Викулыч
04.10.2017 в 21:43:35
lav_66, Очень информативное и полезное видео.
Свистунов Л.
Свистунов Л.
Челябинск
05.10.2017 в 05:43:37
я отказался от плуга, редуктор не терпит, да и работать этим плугом сложнее чем обычным..
alldn
alldn
Тамбов
05.10.2017 в 08:42:29
А мне наоборот больше понравился. Идет легче, заглубляется лучше штатного. Штатный сильнее бульдозерит. А у какого МБ редуктор греется?
Свистунов Л.
Свистунов Л.
Челябинск
05.10.2017 в 09:06:45
редуктор не греется, рвёт цепи, давит подшипники от нагрузки (мтб-"урал" "луч") скоба была, но я её выбросил и приварил втулки как на видео
alldn
alldn
Тамбов
05.10.2017 в 09:10:21
Свистунов Л., Ну тогда конечно. ПЦ-18 заглубляется сильнее, может от этого нагрузка больше и редуктор не тащит. Я в этом году пахал этим плугом и стала даже приходить мысль про колесико на плуге, чтобы глубоко не лез.
Свистунов Л.
Свистунов Л.
Челябинск
05.10.2017 в 09:14:56
глубина пяткой регулируется, и на ней киль есть чтоб не рыскал в борозде земля тяжёлая, я ставил железные колёса с грунтозацепами, навешивал груз и ещё приходилось подталкивать
alldn
alldn
Тамбов
05.10.2017 в 09:19:17
И пяткой и углом заглубления... У меня он вообще стоял в горизонтальном положении, вроде и в землю лезть не должен, а временами как нырнет и глыбу выворачивает как трактор. Но в общем я плугом доволен, родной плуг сильнее бульдозерит. Этим проще и легче пахать. Но кому как...
Свистунов Л.
Свистунов Л.
Челябинск
05.10.2017 в 09:22:04
391030 написал: Есть ли смысл его брать если есть простой распашник и простой плуг.
и зачем куча плугов на один мотоблок? и имхо плуги для мтб у которых серьёзная кпп с силовым редуктором, а не для "луч" ,"каскад". "урал"
