alldn
alldn
Тамбов
05.10.2017 в 09:25:49
Свистунов Л. написал: и зачем куча плугов на один мотоблок?
Как зачем? Для того, чтобы выбрать лучший. Мне еще хочется конский плужок попробовать, да пока не приобрел.
Свистунов Л.
Свистунов Л.
Челябинск
05.10.2017 в 09:31:58
alldn написал: Для того, чтобы выбрать лучший. Мне еще хочется конский плужок попробовать,
так у тебя мтб посерьёзней
Свистунов Л. написал: и имхо плуги для мтб у которых серьёзная кпп с силовым редуктором, а не для "луч" ,"каскад". "урал"
alldn
alldn
Тамбов
05.10.2017 в 10:03:02
Свистунов Л., Это да, Агро под плужок хорошо подходит. Раньше была Нева 7.5 PRO, я и не пытался на ней пахать. Как культиватор - очень хорошо, а пахать... Нужно сцепку делать с регулировкой захвата, вертикального и горизонтального угла... Продаваемая универсальная сцепка не покатит. Я сначала думал, что прицепил плуг по центру и вперед, как бы не так. Плуг по центру не бывает. :(
Михалыч я
Михалыч я
Челябинск
12.11.2017 в 13:19:05
alldn написал: И пяткой и углом заглубления... У меня он вообще стоял в горизонтальном положении, вроде и в землю лезть не должен, а временами как нырнет и глыбу выворачивает как трактор. Но в общем я плугом доволен, родной плуг сильнее бульдозерит. Этим проще и легче пахать. Но кому как...
alldn, https://www.avito.ru/izhevsk/remont_i_stroitelstvo/plug_agro_belarus_neva_so_stsepkoy_g._perm_774967569 у меня вот такой есть плуг ,вот и думаю поменять на этот https://www.avito.ru/ufa/remont_i_stroitelstvo/prodam_okuchnik_pno-15_1067265450
  • Крот и Агро теперь
alldn
alldn
Тамбов
12.11.2017 в 15:15:05
Михалыч я, Я бы не стал менять, я бы второй приобрел.
У меня оба таких плуга есть и я еще на конский плуг посматриваю. Плугов много не бывает.
kuzmjch
kuzmjch
Орел
12.11.2017 в 17:36:41
Михалыч я, Не стоит.Если хотите такой, то ищите именно пц-1-18.
alldn
alldn
Тамбов
12.11.2017 в 19:17:00
kuzmjch, Сдается мне что ПНО-15 - это марка сцепки, а плуг именно ПЧ-18
Впрочем нет. ПНО-15 - Плуг навесной однокорпусный оборотный
Михалыч я
Михалыч я
Челябинск
13.11.2017 в 09:08:20
kuzmjch написал: Михалыч я, Не стоит.Если хотите такой, то ищите именно пц-1-18.
kuzmjch, интересно а что большая разница между этими плугами
Михалыч я
Михалыч я
Челябинск
13.11.2017 в 09:20:48
alldn написал: kuzmjch, Сдается мне что ПНО-15 - это марка сцепки, а плуг именно ПЧ-18
alldn, почему то я про него нигде не могу ничего найти почитать
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
13.11.2017 в 09:58:06
Михалыч я написал: интересно а что большая разница между этими плугами
Я Вам на соседнем форуме ответил ещё вчера, а Вы оказывается не читали. Один с захватом 15 см, под Крота, другой 18 см под средний МБ. Не смешно при наличии Агро пахать с захватом 15 см?
Михалыч я
Михалыч я
Челябинск
13.11.2017 в 11:35:15
https://33.img.avito.st/640x480/2621134233.jpg тогда спрошу а этим сколько
