#5527496
Доброго всем дня.
Планирую привести электрику на фазенде в более-менее вменяемый вид.
Есть в распоряжении электроустановка Legrand Valena. Взглянул на стоимость родных подъемных рамок, стало грустно грустно. Поискал - нашел подобные изделия от Шнайдер и еще пары тройки производителей. Где цены гораааздно веселей )) Но вот как они состыкуются с изделиями Legrand вопрос.
Если кто сталкивался с подобной ситуацией, подскажите пожалуйста, что конкретно можно взять на замену леграндоввсих рамок?
Gamber написал:
Мой заказчик тоже столкнулся с подобной проблемой, собираясь использовать установочные Валена, но, взглянув на цены подъёмных рамок для них, остановил свой выбор на установочных и рамках Шнейдер.
Лично мне думается, что для Валены рамки Шнейдер тоже подойдут - для этого достаточно подъехать с механизмом и рамкой Валена на любой рынок и прикинуть на шнейдеровской подъёмной рамке их совместимость.
avmal, что за шнурок?
dimm5 написал:
NYM в джутовой оплётке.
А если развернуть выбор целиком в сторону Unica? Так классно это всё собирается - ураган!
Кабель прикольный ) Не видел раньше. А я как то по старинке думаю ВВНнг-LS в пластиковом коробе...
Хотя надо подумать, неплохая экономия времени на приключения с резкой, подгонкой и поиском фурнитуры на короб, да и внешний вид так не страдает )) Хотя к NUM если честно отношусь несколько предвзято, особенно после случаев с плачущим кабелем...
Рамки я так понимаю вот эти - ?
Gamber написал:
Доброго всем дня.
легранд этика . В этой линейке рамки уже не по цене Валены, ещё легранд смотрите , там есть серии где рамки не по 500 руб за штука)
Gamber, похожи на наборные коробки от Глоссы.
Avmal, коробки без "дна"? Внезапно.
Gamber написал:
Чапа_ев написал:
Понятия не имею - знаю только, что Шнейдер. Закупки делал заказчик. Да, наборные.
Gamber написал:
Надо учитывать, что стоимость его не совсем адекватная.
web-rr, да можно и Unica. Просто в нынешних ценовых реалиях, стараешься активнее экономить. И коли уж завалялась хорошая электроустановка, хочется и ей применение найти, и деньги сберечь )
Димон114, покопался в каталоге ЭТМ. Cariva только однопостовая, надо чтобы было и на два поста. Остается только Этика. Видимо придется взять на пробу рамочку одну, примерить )
avmal, Да цена впечатляет. Придется долго думать и проводить переговоры с земноводным.
Похоже нашел то, что искал -
Gamber написал:
Мне было проще - инициатором и закупщиком был заказчик. Моей, лишь, была идея как свести использование этого "волосатого кабеля" к минимуму. Для этого я всю разводку за подшивным потолком сделал обычным NYM в металлорукаве, а над местом установки розеток и выключателей установил под тем же потолком металлические коробки. "Волосатым кабелем" сделал только спуски, хотя, должен признаться, расход тоже был неожидаемо большим.
Gamber написал:
Только перед закупкой примерьте к ним свои установочные.
avmal написал:
dimm5 написал:
в простонародье такое исполнение называется " Горыныч"
Gamber написал:
Есть такое
Gamber написал:
Было пару раз такое,вот надо и всё тут,но там не актуально было - три одинарных или тройной блок,просто взял Каривовские и всё ...
И это пройдёт ...
avmal написал:
знатная когтеточка) а поджигать не пробовали, реально не горит?
юра Т написал:
реально не горит?
Реально не горит.
