Sergey Po
Sergey Po
26.01.2016 в 21:26:24
Есть у меня дизель-генератор, купленный в 2007 г. Предназначался он в качестве резервного источника электропитания на случай перебоев подачи электричества. Но перебоев таких почти не было, и заводил я его поначалу только для проверки. А в последние несколько лет и вообще не заводил. Масло ни разу не менял. В общей сложности он проработал не более 10 часов за все эти годы в условиях прохладного, летом - влажноватого, а зимой - сухого подвала. Недавно попытался я его завести, а он не завелся. Оно и хорошо, что не завелся: видимо, загустело масло. Собираюсь его поменять. Вопрос - есть ли необходимость в этом случае менять фильтры: масляный, воздушный, топливный? Или достаточно их почистить?
пардус
пардус
Анапа
26.01.2016 в 21:58:29
Sergey Po, с чего вы взяли что причина в масле? Скорее всего в топливной. Проверьте поступление топлива до ТНВД и после, вероятно где то закоксовалось парафиновой пробкой. Густое масло не влияет на заводку.
Viva la KUBAN!!!!!
Klez
Klez
Белгород
26.01.2016 в 21:59:15
Фильтры менять все.
Sergey Po
Sergey Po
27.01.2016 в 09:25:25
пардус написал: Sergey Po, с чего вы взяли что причина в масле? Скорее всего в топливной. Проверьте поступление топлива до ТНВД и после, вероятно где то закоксовалось парафиновой пробкой. Густое масло не влияет на заводку.
Для такой проверки нужно вскрывать топливопроводы, и солярка должна из них брызгать, когда крутишь стартер? Правильно я понимаю по аналогии с бензиновым двигателем?
Sergey Po
Sergey Po
01.02.2016 в 20:07:20
Последовательность моих действий.
  1. Проверил воздушный фильтр, он в прекрасном состоянии, металлической стружки на нем не наблюдается.
  2. Поменял масло с промывкой масляного фильтра, не завелось.
  3. Проверил тракт подачи топлива. Ослабил топливопровод к форсунке. При прокручивании стартером, топливо оттуда не сочится.
  4. Снял топливопровод высокого давления, продул его. На вход ТНВД солярка поступает самотеком. На его выходе, обозначенном стрелкой, при прокручивании стартером плевков топливом не наблюдается. Из чего можно сделать вывод о неисправности ТНВД. Правильно я понимаю?
пардус
пардус
Анапа
02.02.2016 в 07:11:26
Sergey Po, вероятно закис от долгого стояния
Viva la KUBAN!!!!!
Sergey Po
Sergey Po
02.02.2016 в 10:58:56
Можно ли отремонтировать ТНВД, или - только замена? На вид он как новый.
Sergey Po
Sergey Po
02.02.2016 в 16:20:35
Для чего предназначен указанный подвижный элемент ТНВД?
пардус
пардус
Анапа
02.02.2016 в 21:50:29
Sergey Po, а так понимаю она должна входить в зацепление с тягой регулятора оборотов. Надо у дизелистов с мотокультиваторов и мини-тракторов спросить, там тема есть про дизельные мотоблоки
Viva la KUBAN!!!!!
ats41
ats41
Ульяновск
02.02.2016 в 22:10:07
Это регулятор "подачи топлива".Если он у Вас "закис" В положении минимальной подачи,не заведете дизель!
Sergey Po
Sergey Po
03.02.2016 в 20:03:03
ats41, он не закис, свободно перемещается. Могло что-то еще закиснуть в ТНВД?
