Gen_Master
Gen_Master
18.04.2017 в 21:16:09
MitPincher написал: Приветствую Уважаемые форумчане. Надеюсь не откажете в совете. Года три назад приобрел для родителей дгу Тсс АД-9С-230-1РПМ10 10кв б/у на новый денег тогда не хватало. Естественно полностью почистил заменил все возможные расходники, более менее наладил автоматики. Вырубали свет не часто по этому не сразу заметил неисправность. После двух часов работы выключается автоматикой по никому давлению масла.. Не могу понять в чем причина датчик давления менял сразу после покупки потому что в показаниях были мертвые зоны. Сейчас он опять показывает максимум 0.22МПа хотя должен до 1. Но выбивает именно по недостаточному давлению. Подскажите может ли на это влиять масло? Залил хорошую синтетику хотя в номенклатура записана 10w30 cc класса то есть минералка
MitPincher, Может проблема не в датчике и масле...какой пульт управления стоит? Он может глючить
18.04.2017 в 21:26:30
может с клапаном в фильтре проблема? Масляный насос и тд.... копать надо по частям...
вот он
вот он
Чита
01.04.2019 в 15:49:13
Вопрос следующего характера,дизель генератор АД 30 с двигателем Д65,старого образца,при заводки выдаёт слишком высокое напряжение, фазное 280v.линейное 530v,в чем причина может быть, менял блок регулировки напряжения не помогло,поставил блок регулировки напрежения нового образца он снизил,фазное стало 190-200v,линейное 350-360v.подскажите пожалуйста кто может сталкивался с такой проблемой.
жека журин
жека журин
Челябинск
14.04.2019 в 21:11:08
вот он написал: Вопрос следующего характера,дизель генератор АД 30 с двигателем Д65,старого образца,при заводки выдаёт слишком высокое напряжение, фазное 280v.линейное 530v,в чем причина может быть, менял блок регулировки напряжения не помогло,поставил блок регулировки напрежения нового образца он снизил,фазное стало 190-200v,линейное 350-360v.подскажите пожалуйста кто может сталкивался с такой проблемой.
вот он, Должен быть регулятор напряжения на AVR-е, миханичиский или электронный
Sergey Po
Sergey Po
23.03.2026 в 22:59:00
Когда-то в этой ветке уже обсуждалась тема в отношении моего дизель-генератора, который не заводился. У меня Yanmar L100. В тот раз проблема оказалась в ТНВД. После его чистки агрегат завелся. Теперь ситуация такая. Сначала плавали обороны, потом дизель заглох. И опять прекратил заводиться. ТНВД плюется соляркой хорошо. То есть он, похоже, исправен. Металлический топливопровод от него тоже в нормальном состоянии. Может ли причина заключаться в загрязнении форсунки? Если да, как ее снять и почистить? Две эти гайки я открутил, а дальше - что? Прошу совета.Форсунка
