BullDozerPS
BullDozerPS
26.01.2016 в 22:07:39
Здравствуйте, уважаемые мастера! Планирую проложить новую проводку, собрать электрощит и установить его в однокомнатной квартире. Дом не новый, панельный - П-46, плита электрическая. В щитке на этаже стоит однофазный дифавтомат ИЭК на 40А 30мА.
Набросал схему, прикрепил к посту как вложение (на всякий случай зеркало: http://i023.radikal.ru/1601/c9/d723cd64ef56.jpg )
Прошу помочь советами. Что нужно исправить или оптимизировать? Сам я не электрик... Читал, что обычно достаточно 4 УЗО, но на моей схеме их получилось 5. Возможно, от одного из них можно отказаться без ущерба для безопасности или лучше оставить как есть?
Второй вопрос по вводному кабелю от щитка в квартиру: каким образом его лучше проложить? Я думал установить широкий короб, установить в него разделитель, чтобы по краю одной половины шел силовой кабель, а во второй половине - слаботочка. По квартире кабель думаю прокладывать в гофре, а затем залить стяжкой.
юра Т
юра Т
26.01.2016 в 22:40:45
BullDozerPS, у Вас стоит ДИФ на вводе на 30 мА, нет смысла под ним еще УЗО такие же ставить... (я бы не стал заморачиваться с дополнительными УЗО если данный ДИФ нормально работает) 40А это у Вас ограничение такое, или то что было воткнули? (как бы маловато с электроплитой то и Вашими хотелками) отдельно УЗО на свет это конечно круто, но зачем? можно всю нагрузку раскидать на два УЗО (вперемешку) 63А 30мА (ну мало ли на ввод больше поставите) ну и плюс на 10 мА на розетку в ванной для бритвы/фена автомат на одну лампочку, персонально на вытяжку - не жирно ли? тёплый пол надо 3х1.5 под С10, толще замучаетесь жилы в регулятор заводить УЗМ в доме с электроплитами лишний (были случаи отгорания ноля?)
Radio
Radio
Заблокирован
26.01.2016 в 22:51:03
BullDozerPS, например, стиральная машина, вытяжка ванной и розетки ванной очень прекрасно подключаются под один автомат 16А. Нет ни малейших оснований городить целых три линии в одну малюсенькую ванную комнатку. Ну и см. выше, юра Т правильно сказал.
BullDozerPS
BullDozerPS
26.01.2016 в 23:05:17
юра Т, насколько я помню, какое-то время назад по всему дому переделывали щитки, и у всех на этаже такая конфигурация: 1 дифавтомат 40А 30мА и 3 автомата - один на 40А и два по 16.
Пока что бываю в этой квартире редко и не знаю нормально ли работает дифавтомат... По этой же причине не слышал и про отгорание нуля.
Songo
Songo
Старожил
26.01.2016 в 23:52:47
BullDozerPS А в квартирном щите на вводе не забудьте поставить выключатель нагрузки ВН 63А 2п.
26.01.2016 в 23:55:53
BullDozerPS, Если в доме заменена проводка, сделаны нормально щитки, не скачет напряжение - то УЗМ особо и не нужен. (фото в щитке на лестнице?) Далее два варианта - посложнее и попроще, которые абсолютно идентично работают при нормальной проводке, и отсутствии аварий - протечек, неисправностей быт приборов и тд. 1й - Если дифф электромеханический, то Оставить дифф 40А 30ма и выкинуть все УЗО, кроме УЗО ванной 10ма. Под него один АВ 16А на все в ванной. Оставить два АВ на свет по 10, и раскидать по ним помещения. Вытяжку кухни посадить на свет кухни или розетки кухни. Остальное оставить как есть без УЗО.
2-й - Заменить Дифф на площадке на ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ дифф С40А 100ма S или такое же селективное УЗО + С40А автомат. Если старый дифф нормальный и электромеханический, то использовать его как УЗО на группу кухни. Оставить два АВ на свет по 10, и раскидать по ним помещения. УЗО на свет можно убрать, но если оставить, то оно полезно, если зальют водой соседи сверху.
УЗО ванной 10ма. Под него один АВ 16А на все в ванной (и свет туалета, если не совмещенный). Остальные - лишние. Остальное оставить как есть на схеме под своими УЗО.
26.01.2016 в 23:57:41
Songo написал: А в квартирном щите на вводе не забудьте поставить выключатель нагрузки ВН 63А 2п.
С какой целью, если доступен щит на лестнице? Возможно там что-то стоит перед счетчиком
Songo
Songo
Старожил
27.01.2016 в 00:05:58
BV написал: С какой целью, если доступен щит на лестнице? Возможно там что-то стоит перед счетчиком
Для удобства одним пальцем всё и сразу выключить. Да и обслуживать щит безопаснее. У нас к примеру проект даже на подпись не понесут, если в щите нет вводного выключателя или автомата.
юра Т
юра Т
27.01.2016 в 00:51:39
BullDozerPS написал: конфигурация: 1 дифавтомат 40А 30мА и 3 автомата - один на 40А и два по 16
а автомат на 40А через диф включен? (если да то он как бы лишний, если нет то Вам больше 40А дали)
BullDozerPS
BullDozerPS
27.01.2016 в 12:02:44
юра Т, BV, Songo, спасибо за оперативные ответы!
Дифавтомат модели ИЭК АД12_УХЛ4 40А 30мА, насколько я понимаю - электронный. Пока есть фото (прикрепил во вложения) только той части щитка, где как раз стоят автоматы. Часть, где стоят счетчики пока не получилось посмотреть и не знаю, стоит ли еще что-то перед и после счетчика. Наверное, что вряд ли. Правда, на этом фото не понятно отдельный провод идёт на автомат 40А или всё-таки от дифавтомата, а сам я не сейчас не вспомню.
Еще на фото в правом верхнем углу можно заметить зеленую колодку, судя по всему, PE, что меня очень обрадовало. Но хотелось бы убедиться в безопасности подключения к ней, каким образом можно это проверить?
bnmuyt
bnmuyt
27.01.2016 в 13:36:46
юра Т написал: а автомат на 40А через диф включен? (если да то он как бы лишний, если нет то Вам больше 40А дали)
Наоборот, правильно сделали. Не стали зажимать два разных провода в одну клемму, для плиты и всего остального.
