Songo
Songo
Старожил
28.01.2016 в 01:09:08
BullDozerPS написал: Еще на фото в правом верхнем углу можно заметить зеленую колодку, судя по всему, PE, что меня очень обрадовало. Но хотелось бы убедиться в безопасности подключения к ней, каким образом можно это проверить?
Вроде стояки новые, значит и PE есть, но невидно толком ничего, нужна фотка полного щита.
28.01.2016 в 10:15:39
BullDozerPS написал: стоит ли еще что-то перед
  • перед счетчиком стоит дифф, далее счетчик, потом три автомата.
BullDozerPS
BullDozerPS
28.01.2016 в 10:56:57
Songo написал:
Когда поеду в следующий раз, изучу повнимательнее щит и сделаю фото заодно.
BV написал:
А если так, то мне нужно немного изменить схему, верно? Поставить двухполюсный автомат перед счетчиком, после счетчика поставить УЗО 300 мА, а от него уже прокинуть кабель от щитка в квартиру, к новому квартирному щитку. Или это уже перебор?
Aoz
Aoz
Саратов
28.01.2016 в 12:31:00
Если УЗМ51М ставить,заодно и вольтметр поставить.Если будут отключения УЗМ,то понятно будет по какой причине.Щиток собирается на долгую жизнь - лет на 30-40-50 (как и проводка :))- делайте понадёжнее. :yu: Ноли отгорают на любой проводке - новой и старой,вовремя не подтянули и адью...
Продам УЗМ50М,СР722
BullDozerPS
BullDozerPS
28.01.2016 в 12:44:46
Aoz, спасибо за совет! А что скажете по схеме в целом?)
Designman
Designman
28.01.2016 в 13:23:26
BullDozerPS написал: Второй вопрос по вводному кабелю от щитка в квартиру: каким образом его лучше проложить?
Лучше всего проложить в штатном канале - в однушке это вообще не проблема т.к. сантехкабина граничит с электрощитом.
BullDozerPS
BullDozerPS
28.01.2016 в 13:31:14
Designman, надеюсь, что получится
Designman
Designman
28.01.2016 в 13:31:43
BullDozerPS написал: Aoz, спасибо за совет! А что скажете по схеме в целом?)
Холодильник лучше подключить через отдельный дифф. автомат. Сумма всех номиналов автоматических выключателей после УЗО должна быть меньше чем номинальный ток УЗО. На вводе при реконструкции в таких домах обычно делается так: 1. до счетчика ставится выключатель нагрузки, после него дифф автомат типа С40(50)100(300)mA, 2. На вводе ставится 2ух полюсной автоматический выключатель типа С40-50, после счетчика противопожарное узо на 100-300mA.
Designman
Designman
28.01.2016 в 13:34:38
BullDozerPS написал: Designman, надеюсь, что получится
По идее должно быть большое оверстие в плите перекрытия над сантехкабиной, откройте самый верхний лючок на электрощитом - будет видно направление и диаметр каналов для каждой квартиры
BullDozerPS
BullDozerPS
28.01.2016 в 13:40:11
Designman, большое спасибо!
Designman
Designman
28.01.2016 в 13:43:14
Aoz написал: Если УЗМ51М ставить,заодно и вольтметр поставить.Если будут отключения УЗМ,то понятно будет по какой причине.Щиток собирается на долгую жизнь - лет на 30-40-50 (как и проводка :))- делайте понадёжнее. :yu: Ноли отгорают на любой проводке - новой и старой,вовремя не подтянули и адью...
С учетом того что УЗМ-51М скоро перестанут производить, а Вольтметров от Меандра сейчас нет вообще никаких - взял на пробу РН-106 на 63A от Новатека, довольно достойная штука (только Вольтметр врет на 3 Вольта) и стоит всего 2300руб.
