27.01.2016 в 09:52:37
Нужно наклеить декоративный камень из цементного раствора весом 1 кг размер 9 см на 35 см. Бетонную стену я хорошо прогрунтовал Ceresit CT17 до "звона". Клея нужно около 3 кг. Большой мешок нет смысла брать. Поискал 5 кг. фасовку. Выбор совсем маленький. Остановился на Геркулесе суперполимер адгезия 0,8 МПа и Юнис 2000 адгезия 1,0 МПа. Кто, что посоветует?
27.01.2016 в 11:35:36
ГражданинРФ, геркулес в глаза не видел, юнис 2000 не понравился.
27.01.2016 в 19:49:32
ГражданинРФ, Если брать из расчёта цена-качество то "Геркулесу" равных нет.
01.02.2016 в 11:23:28
ГражданинРФ написал: Нужно наклеить декоративный камень из цементного раствора весом 1 кг размер 9 см на 35 см. Бетонную стену я хорошо прогрунтовал Ceresit CT17 до "звона". Клея нужно около 3 кг. Большой мешок нет смысла брать. Поискал 5 кг. фасовку. Выбор совсем маленький. Остановился на Геркулесе суперполимер адгезия 0,8 МПа и Юнис 2000 адгезия 1,0 МПа. Кто, что посоветует?
Возьмите
17.03.2016 в 11:26:11
Сергей975, пока тоже остановился на нём. И тоже как и автор выбираю клей. Буду клеить первый раз на старую плитку от застройщика на полу. Хочу в идеале, чтобы минимум заморочек. Набить насечки и в путь. Без выравнивающих смесей, просто на зачищенную плитку сверху. Думаю засечек и обезжиривания хватит? Или грунтовка все таки нужна? При крутом клее можно обойтись без гидроизоляции? Круто было бы чтобы клей исполнял роль гидроизоляции (у Юниса есть для бассейнов клей, может оно?) Ну и желательно время корректировки побольше, так как навыков мало ( у юниса плюс всего 10 минут).
Также рассматриваю
17.03.2016 в 21:26:32
fishark написал: Без выравнивающих смесей, просто на зачищенную плитку сверху
По мне так проще наливайку налить чем на плитке насечки делать.
fishark написал: При крутом клее можно обойтись без гидроизоляции?
Густота клея на это не влияет.
fishark написал: Ну и желательно время корректировки побольше, так как навыков мало ( у юниса плюс всего 10 минут)
Если ложить под гребенку то там и 10 мин это сильно с запасом.
31.05.2016 в 18:07:30
Уважаемые, имеются условия: ванная комната, примерно 5 метров, напольная плитка 430 на 430, толщина 8 мм, керамика, настенная - керамика толщина 11 мм, 300 на 902, душевая кабина мозаика толщина 4 мм, размеры 30 на 30 на сетке. Теплого пола НЕТ. Стены выполнены из влагостойкого ГКЛ в 2 слоя. Нужно выбрать плиточный клей, часть поверхности будет покрыто полимерной гидргизоляцией Knauf Флэхендихт голубого цвета. Рассматриваю следующие варианты: Плитонит С, Knauf Flex, Ceresit CM16, Ceresit CM 17. Какой клей будет наилучшим вариантом для поставленной задачи? Заранее благодарен за советы.
01.06.2016 в 02:42:30
fishark, Для того чтобы укладывать плитку методом "плитка на плитку" необходимо:
01.06.2016 в 11:37:56
Antoxa,
Напольную и настенную керамическую плитку можно приклеить на
22.07.2016 в 10:50:14
Здравствуйте! Мы рекомендуем вам воспользоваться ПК "ЛЮКС".
ПК «Люкс» предназначен для укладки всех видов керамической плитки, клинкерной плитки из природного камня, керамогранита на пол и стены при проведении наружных и внутренних работ с нормальной и повышенной влажностью по стандартным (цементным, кирпичным, гипсовым штукатуркам) и сложным недеформируемым основаниям: старое плиточное покрытие, нагревающиеся поверхности в системе «теплый пол», прочное малярное покрытие. Подходит для приклеивания плитки на прочно закреплённые ГКЛ, ГВЛ. Высокая устойчивость к сползанию позволяет клеить плитку «сверху-вниз». Возможность получения оптимальной консистенции раствора для легкой и удобной работы (сохраняемость всех свойств при значительном различии воды затворения). После набора прочности клей сохраняет свои свойства при прямом контакте с водой и при воздействии отрицательных температур.
Особенности: облицовка бассейнов; уклада керамогранита любого формата; морозостойкость 50 циклов; для наружных и внутренних работ; адгезия 1 МПа.
С уважением, компания "Старатели".
