Ikebot
Ikebot
Петрозаводск
27.01.2016 в 11:06:51
Здравствуйте, Уважаемые! Прошу помочь советом по такому вопросу... Имеется перекрытие из деревянных балок и прикрученных к ним листов ЦСП 16 мм. При хождении прогибов ЦСП не ощущается, но, если попрыгать, то вибрация некоторая имеется. Необходимо организовать теплый пол + выравнивание. Рассматривал разные варианты, больше всего понравился кнауф-суперпол, но его минимальная толщина 4 см., что категорически недопустимо в моем случае. За вариант только с наливайкой немного опасаюсь, т.к. от микровибраций и минимальной толщине слоя думаю она треснет. Подумав, решил пойти по такому пути...:
  1. на ЦСП укладываю мыты электрического теплого пола;
  2. заливаю их наливайкой минимальным слоем, т.е. только чтобы закрылись маты, примерно 1 см.;
  3. на плиточный клей (или что-то еще) настилаю снова листы ЦСП 10 мм. с целью защитить тонкий слой наливайки и теплые полы в нем;
  4. укладываю плитку. Таким образом, пол поднимется сантиметра на 2 +- Как думаете, такой вариант имеет право на жизнь?
Hitgher
Hitgher
27.01.2016 в 11:09:04
Отвалится со временем частично. Проверено у дочери в своём доме.
Ikebot
Ikebot
Петрозаводск
27.01.2016 в 11:10:45
Что именно отвалится? Плитка от ЦСП? Можно заменить ЦСП на ГВЛ.
Hitgher написал: Отвалится со временем частично. Проверено у дочери в своём доме.
KirSp
KirSp
07.11.2023 в 20:42:35
Я бы в сторону стяжки с армированием и пластификаторами в бетон думал..
Грэй
Грэй
08.11.2023 в 04:35:32
Ikebot, Вы что -то не договариваете
Ikebot написал: Что именно отвалится? Плитка от ЦСП? Можно заменить ЦСП на ГВЛ.
Если вы с такой легкостью меняете покрытие пола, то возникает подозрение, что ЦСП ещё не лежит, а только планируется. Поэтому, выкладывайте всё начистоту, вываливайте сразу все возможные варианты, которые возникают в вашей голове .........
Ikebot написал: если попрыгать, то вибрация некоторая имеется
если пригрузить пол стяжкой достаточной массы - вибрация исчезнет. И даже если бы вибрации не было, тонкая стяжка от ЦСП отскочила бы с большой вероятностью. А заменить ЦСП на ГВЛ вы не сможете - ГВЛ будет ломаться уже при монтаже. можно постелить ГВЛ сверху на ЦСП - это вариант. но по любому, вам надо набрать массу - это улучшит звукоизоляцию кроме прочего.
