Резон
Резон
Киров
18.10.2016 в 09:39:01
ИгорьPurnesh написал: Вообще в первый раз слышу о том, что правильно установленная труба забивается раз в год.
Доктор сказал в морг, значит в морг... ;) Ревизии/углоки конечно хорошо, но в плоскость стены не вписываются да и так без них доступ есть, на крайний случай разобрать можно будет... а волосы, скорей всего, за незачищенные отпиленные концы труб цепляются так можно и раз в неделю чистить... У меня на одном объекте, труба от кухонной мойки до стояка длиной примерно метров 18 лежаком, 5 поворотов, правда через каждые 3 метра ревизии в виде косых тройников... Тьфу, тьфу, тьфу, за пять лет пока ни разу не пришлось...
master.msk написал: Резон, а если рухнет после того, как пропилил, но еще не вставил швеллер?
Как оно рухнет? Перечитайте еще раз внимательно и разметку линиями посмотрите - исключено, по сути тем же макаром делалось как и Вы описываете
master.msk написал: делал по частям: метр+метр примерно
master.msk написал: Кондуктор фанерный ;) нормально :)
Мне так так удобней, :p да и где я такой модный кондуктор найду :) А те, что есть готовые, меня не устраивают в работе... а такой за 10 минут подготавливаю с любыми размерами в нужном количестве... :)
master.msk
master.msk
18.10.2016 в 11:31:28
Резон, точно, сейчас увидел швеллер из 2 частей.
Если бы дезайнеры со своими идеями хотя бы вовремя появлялись... Можно швеллер установить до постройки стены.
Рядом с дверным проемом - Биде, больше места не нашлось.
master.msk
master.msk
18.10.2016 в 11:32:14
Рядом с дверным проемом - Биде, другого места не нашлось.
sanya1965
sanya1965
18.10.2016 в 14:01:39
jekasus написал: зачем делали этого "питона" ? навряд ли когда нибуть пойму...
Дык обходили лежак поверху... там же очевидно... Но жути Вы еще не видели... бывает гораздо горячее...
sanya1965
sanya1965
18.10.2016 в 14:24:08
ИгорьPurnesh написал: sanya1965, и во сколько выльется вся эта работа заказчику? Сантехнику- выштрабливать под лишний тройник; плиточнику- дополнительные лючки, и ведь не всегда они будут совпадать с раскладкой плитки... Вообще в первый раз слышу о том, что правильно установленная труба забивается раз в год. Наверное нужно поспрошать у местных супер профи. Как они укладывают каналью? И что делают когда она забивается?
Заказчику надо объяснять, что любой перенос коммуникаций, в отличие от проектных, влечет за собой проблемы... будущие проблемы... и для их эффективного решения, надо предусматривать возможность их исправления... Терь по поводу опроса... местных полубогов... они тока на этапе монтажа присутствуют... а все засоры устраняет потом УК.... и если бы Вы слышали, как они отзываются о художествах... строителей... А если Заказчик умным окажется? Бывает же такое... вот возьмет и закажет экспертизу... придут инженеры с толстыми кипами законов... достанут СНиП2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий" и предъявят. Цитата "17.23. На сетях внутренней бытовой и производственной канализации следует предусматривать установку ревизий или прочисток: на стояках при отсутствии на них отступов - в нижнем и верхнем этажах, а при наличии отступов - также и в вышерасположенных над отступами этажах; в жилых зданиях высотой 5 этажей и более - не реже чем через три этажа; в начале участков (по движению стоков) отводных труб при числе присоединяемых приборов 3 и более, под которыми нет устройств для прочистки; на поворотах сети - при изменении направления движения стоков, если участки трубопроводов не могут быть прочищены через другие участки."
И что мямлить будем? Что работа Заказчику дороже бы вышла? Так он в отказ пойдет, и на бабло Вас поставит... нехилое такое бабло... и помните, что законы вроде бы необязательные... до тех пор, пока не коснутся... Вас.. и вашего кармана... и рано или поздно это произойдет...
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
18.10.2016 в 22:29:55
sanya1965 написал: на поворотах сети - при изменении направления движения стоков, если участки трубопроводов не могут быть прочищены через другие участки."
sanya1965 написал: при числе присоединяемых приборов 3 и более,
Спасибо за напоминание. Но у Резона ситуация другая. Судя по фото- потребитель один (ну, по крайней мере, до трёх). И доступ к прочистке, через снятие сифона...
Мой опыт к Вашим услугам!
jekasus
jekasus
Добрич
18.10.2016 в 23:01:59
sanya1965 написал: если участки трубопроводов не могут быть прочищены через другие участки."
После читаем следующий член СНиПа 17.24 и смотрим таблицу 6.
Баш майсторът
master.msk
master.msk
19.10.2016 в 10:12:17
jekasus написал: А то народ почитает личные бзики некоторых и понапихают ревизий на каждые полметра трубы.
+1 ревизии - они для ревизии Чистить можно откуда угодно
И также, если поставить много ревизий - не значит, что можно городить что угодно, не спасет
Резон
Резон
Киров
19.10.2016 в 10:47:14
Любителям Снипов :) Разомнем мозжечок? На фото действительно есть осознанное отступление от Снипа одно отступление точно, второе не уверен, вернее сказать оно должно быть, но не уверен - что оно прописано... Кто что думает и какие? :)
sanya1965
sanya1965
19.10.2016 в 12:53:56
Посмотрите как в оригинале написано.... форум коверкает форматирование... там четко указано, что для каждого случая.... и один прибор не отменяет ревизию для поворота канализации (изменение направления движения)....
sanya1965
sanya1965
19.10.2016 в 12:57:43
jekasus написал:
После читаем следующий член СНиПа 17.24 и смотрим таблицу 6. А то народ почитает личные бзики некоторых и понапихают ревизий на каждые полметра трубы.
п.17.24 для прямых участков трассы... табл. 6 тоже для них....
