Резон
Резон
Киров
14.03.2016 в 21:03:27
purn, спасибо на добром слове... :o
Раз пошла такая... пришлось еще 3 дверных проемчика в ПГП переносить... :) Купил три ПГП, 4 уголка 32 мм по 1,2м., хим. анкер + 4 конюли, 2 м шпильку 8 мм. В первый день: Покрасил уголки суриком, нарезал шпильку отрезками по 15 см. распилил купленные блоки в размер примерно по 20 см (смещение дверного проема). Из шпильки сделал короткий, с одной стороны чуть заостренный шкантик, см 5. Напиленные блоки подписал по порядку. Насверлил отверстий в заготовленных блоках глубиной 3-4 см (как рука легла :) ) Вставил в первый блок (в первом сверлил два отверстия, вверху и внизу блока) шкантик, приставил к стене, правилом поймал плоскость, легкий удар... и на торце закладываемого проема отпечаток от шканта... и так все блоки, между накладываемыми блоками др. на друга вставлял монтажные пластины (имитация шва). Затем буром на 12 мм просверлил отверстия в торце проема и заготовленных блоках глубиной см по 10. Отпылесосил, прогрунтовал... ушел обедать.... Сытый и довольный дождался когда грунтовка высохнет, было чем заняться... :) Выложил заготовленные блоки на ротбанд, при кладке, шканты, те что по 15 см садил на химию. Соблюсти плоскость, мне также помогали, пара правил и струбцины. Не дошел до будущей перемычки немного, см 8. Второй день: Ура! Уголки высохли! Со стороны, куда планировалось смещение, в проэкции будущих уголков, сделал пропил см. 5, загнал туда монтажные пластины, во избежание несанкционированного спуска верхних ПГП и образования трещин... Сделал пропил до конца под размер уголка. Разметил высоту уголка и мультиком выпилил под полку уголка "четверть" в верхнем блоке, хоть стены и от застройщика, но удивительно ровные :eek: мне такие никогда бы не сделать... поэтому штукатуриться не будут и торчащий из за плоскости стены уголок был бы совсем ни к чему... :yu: Параллельно выпилил верхний недостающий кусок ПГП под уголок. Все что нужно пропылесосил, загрунтовал... ушел обедать, передумал, пошел с трубами возиться... потом все таки пообедал... :o :) Сытый и довольный... замесил ротбанд, зарядил в пистолет... доложил недостающий кусок ПГП под уголок, с пистолета ротбанд в шов и на уголок, затем со стороны проема, где позволяли ранее вставленные монтажные пластины завел уголок, снизу уголок подклинил монтажными пластинами, после чего плоскость стены и уголка поймал струбцинами.... ушел штрабить... :scare
День третий. Попил чаю.... с конфетами... почесал затылок... :o
Собрался с силами - пошел и завел уголки тем же Макаром с другой стороны проемов, предварительно ессно достав монтажные пластины... устать не успел, поэтому разметил линию пропила для смещения проема... разделил по высоте пополам, выпилил верхнюю часть, затем нижнюю... и так эти половины (с одного из проемов) перенес на сужение дверного проема в туалете... там перемычек уже не требовалось поэтому просто приклеил на шканты, правда верхняя половина при монтаже треснула (на фото обозначил стрелкой), но я просто добавил один шкант и все встало на место...
И фото одного из проемов: Черным - проем который был. красным - положение шкантов в теле стены. голубым - уровень, до которого в первый день выложил.
purn написал: А ХВС и ГВС "чёрной" трубой?
Не, РР там,ХВС PN 20 ГВС stabi, наверное Вас смутили черные сгоны... они временно вкручены в водорозетки через полоску фанеры и поджаты контргайками - для соблюдения перпендикулярности резьбы к плоскости стены...
sanya1965
sanya1965
17.10.2016 в 12:32:14
ИгорьPurnesh написал: Резон, Круто!!! Мне понравилось! И задумка, и реализация- 100 баллов!!! А ХВС и ГВС "чёрной" трубой?
Чтобы ставить 100 баллов, надо две ревизии поставить... в местах поворотов канализации... когда она забьется (из опыта около года потребуется), заказчик и 1 балл не поставит...
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
17.10.2016 в 16:06:23
sanya1965, А с чего она забьётся? Ох уж эти параноики... Там на углах стоят отводы 45 градусов!.. А заказчики далеко не все идиоты, и не все хотят трубы видеть снаружи "чтобы легче прочищать было". Сочувствую если твоей гарантии хватает всего на год.
Мой опыт к Вашим услугам!
sanya1965
sanya1965
17.10.2016 в 19:06:17
ИгорьPurnesh написал: sanya1965, А с чего она забьётся? Ох уж эти параноики... Там на углах стоят отводы 45 градусов!.. А заказчики далеко не все идиоты, и не все хотят трубы видеть снаружи "чтобы легче прочищать было". Сочувствую если твоей гарантии хватает всего на год.
У меня в офисе такая хрень сделана... слив с двумя поворотами... на 45-уголках... на год хватает... строителям-дебилам пламенный привет передать хочется... каждый раз как забивается... раз в году... Там волосы начинают налипать в местах стыка... потом мылом обрастают... поэтому моей гарантии сочувствовать не надо.... я такую дрянь лепить не буду... И про всех заказчиков отвечать не надо... есть такие, которые умеют снимать плитку с магнитов... которая закрывает ревизии...
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
17.10.2016 в 19:11:34
sanya1965, Значит либо уклон не правильный, либо трубы изнутри изначально забиты мусором. Каков другой вариант укладки канальи в углах 90 градусов?
jekasus
jekasus
Добрич
17.10.2016 в 19:49:03
Резон написал: нормально все будет, уверен как камушник (стена кирпичная)
Определятся надо материалом стен, а то много любителей бетон кромсать ;)
sanya1965 написал: у меня в офисе такая хрень сделана.... слив с двумя поворотами.... на 45-уголках... на год хватает....
Сегодня разбомбил старый санузел, минимум 30 лет работал "гидрозатвор" на раковину...
Баш майсторът
sanya1965
sanya1965
17.10.2016 в 20:03:59
ИгорьPurnesh написал: sanya1965, Значит либо уклон не правильный, либо трубы изнутри изначально забиты мусором. Каков другой вариант укладки канальи в углах 90 градусов?
С уклоном там все в порядке... полтинник и 3см\метр... насчет мусора изначально не скажу... делали до меня 15 лет назад... и бяка в том, что пробивать насквозь нельзя... там через перекрытие к другим собственникам... поэтому берем трос, накручиваем метелку тросовую, и за 3-4 раза вытягиваем комок на себя... бестолковая работа... Если делать по уму, то ревизию надо ставить в каждом углу... чтобы прочистка получалась прямыми отрезками... оголовок ревизии прячется под плиткой... к плитке приклеить магниты... потом затереть эти две плитки герметиком, в цвет основной затирки... потом прорезать обойным ножом... стык будет не виден, при этом всегда можно влезть и устранить засор...
Традиционно ревизия выглядит так.
Но для прочистки лучше поставить на 45 градусов, под заглушку.
Тогда тросом махать гораздо удобнее...
sanya1965
sanya1965
17.10.2016 в 20:06:36
jekasus, Вы же грамотный товарищ... ждем фотки лежака с двумя углами... почти стояки не в тему...
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
17.10.2016 в 20:16:38
sanya1965, и во сколько выльется вся эта работа заказчику? Сантехнику- выштрабливать под лишний тройник; плиточнику- дополнительные лючки, и ведь не всегда они будут совпадать с раскладкой плитки... Вообще в первый раз слышу о том, что правильно установленная труба забивается раз в год. Наверное нужно поспрошать у местных супер профи. Как они укладывают каналью? И что делают когда она забивается?
jekasus
jekasus
Добрич
17.10.2016 в 20:30:32
sanya1965 написал: ждем фотки лежака с двумя углами....
Там нет уголков, трубу(32) гнули с нагревом, завтра точно возьму высоту от стояка, где она спускается на пол(горизонтальную часть трубы не выбил, уйдет под стяжку) Стояк 9 тройник 110 с 45 гр. отводом под унитаз почти у пола, сверху тройник с 45 гр. отводом ф50, от него труба спускается на пол, продолжает около 1-1.5 м и поднимается на раковину. Жутко грубо нарисовал для понимания - красное стояк, синее - труба для раковины. Сверху видны каналы-штробы для труб водоснабжения, за моей спиной есть такие же в бетоне, зачем делали этого "питона" ? навряд ли когда нибуть пойму...
Баш майсторът
master.msk
master.msk
17.10.2016 в 22:08:23
Резон написал: Деваться было не куда... дизайнер сказал: "Очень надо..." Заход со штраблением в три дня... благо другая работа на объекте есть. Фотографировал не сразу по этапам, поэтому поясню... День первый. Взят швеллер усиленный 180 х 70 два куска по метру, (длина штрабы 2 м ). Размечен, отпилен и покрашен суриком. То что выделил красным выпилил в ПГП в первый день, с учетом наклона канализации, ширина пропила 20 см (в следующий раз буду делать 19,5 см)
День второй. Торцы пропила прогрунтовал. Первый кусок швеллера от кирпичной стены, вставлен на фюген, щель вверху заполнил фугеном с помощью пистолета... День третий. Фюген окреп, выпилил оставшуюся часть под швеллер, прогрунтовал ПГП, смонтировал второй кусок швеллера. Между швеллерами оставлял зазор 1 см. - не пригодился.
День четвертый. Стормозил, накануне второй кусок швеллера отпилил не под тем углом, излишки борта швеллера спилил болгаркой... :o смонтировал трубы. 5 см кусок при этом спилил уже за "ненадобностью" и к тому же мешал прокладке. Щель между швеллерами оставлял под жесткий крепеж канализации, при креплении проще оказалось швеллер просверлить и на нужном уровне прикрутить защелку 40.
P.S. Стены от застройщика, ПГП не возводил.
Резон, а если рухнет после того, как пропилил, но еще не вставил швеллер?
Подобное, чуть меньше относительно всей ширины стены, под раковину, делал по частям: метр+метр примерно
Кондуктор фанерный ;) нормально :)
