Mazayac
Mazayac
02.02.2016 в 16:58:05
Я верно понял, что гаврила срубил весь низ стены и вся она теперь висит на редких штырёчках-подпорках? Вдобавок вырезаны огромные куски посреди стены и удалена минвата из простенка. Т.е. кроме проваливающейся стенки (одна плита - 22-32 кг, в зависимости от пусто-/полнотелости и толщины) ещё и шумоизоляции теперь нет. Эх и АД.
Silver2013
Silver2013
02.02.2016 в 17:11:36
Да, это мостовики работали. Забыли линейную опору подвести. Смех сквозь слёзы. Каково заказчику чувствовать себя дураком? Вот если бы заказчики выносили свои идеи (предпроект) на экспертизу здесь, сколько бы ошибок удалось избежать.
Правильно BV пишет, что многие говорят красиво и на лбу у мастера не написано "ас высшей квалификации". Всё можно понять уже в первый день знакомства. Поэтому лучший выбор - это заслуженная репутация мастера (бригады) и здравый смысл при решении сложных задач.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
02.02.2016 в 17:38:02
Труженик написал: несовместимые материалы. Значит отойдет, треснет и тд, позже плитка отвалится.
Да-да, и Земля налетит на небесную ось. Кнауф рекомендует ЦПС под те же ПГП на гипсовый клей ровнять. Боитесь - загрунтуйте, это у нормального строителя уже рефлекс.
Труженик написал: гипсовый клей Перлфикс
Со сталью арматуры (и там шпильки стоят, которые убирать чревато) зато очень хреновые отношения. Или их красить предлагаете?
Mazayac написал: гаврила срубил весь низ стены
Иногда так приходится делать. И в любом случае о таких вещах (введение в блудняк возможных тёрок с соседями из-за шумоизоляции) заказчика нормальные люди предупреждают.
Helium
Helium
Химки
03.02.2016 в 13:43:12
Труженик написал: ... гипсовый клей Перлфикс великолепно дружит с гипсовым ПГП, прям монолит получается там, где была штраба
Да, Перлфикс и ПГП хрен сломаешь, подтверждаю. Это просто чудо клей с гипсовыми стенами. Я проклял все, когда ломал стену, которую начал выкладывать неровно (всего 2 ряда ПГП). Но очень говнистный, если застынет на инструменте или в ведре - все, ничем не снять.
stad
stad
03.02.2016 в 16:29:56
Перлфикс хорош. Когда в массе застывает, ощутимо греется) по твердости будет даже покрепче материала пгп. Плюс хорошо мажется и не стекает,как цпс. Им можно всю полость штробы закидать за один раз шпателем,без всяких заливок.
Резон
Резон
Киров
09.03.2016 в 22:12:30
Деваться было не куда... дизайнер сказал: "Очень надо..." Заход со штраблением в три дня... благо другая работа на объекте есть. Фотографировал не сразу по этапам, поэтому поясню... День первый. Взят швеллер усиленный 180 х 70 два куска по метру, (длина штрабы 2 м ). Размечен, отпилен и покрашен суриком. То что выделил красным выпилил в ПГП в первый день, с учетом наклона канализации, ширина пропила 20 см (в следующий раз буду делать 19,5 см)
День второй. Торцы пропила прогрунтовал. Первый кусок швеллера от кирпичной стены, вставлен на фюген, щель вверху заполнил фугеном с помощью пистолета... День третий. Фюген окреп, выпилил оставшуюся часть под швеллер, прогрунтовал ПГП, смонтировал второй кусок швеллера. Между швеллерами оставлял зазор 1 см. - не пригодился.
День четвертый. Стормозил, накануне второй кусок швеллера отпилил не под тем углом, излишки борта швеллера спилил болгаркой... :o смонтировал трубы. 5 см кусок при этом спилил уже за "ненадобностью" и к тому же мешал прокладке. Щель между швеллерами оставлял под жесткий крепеж канализации, при креплении проще оказалось швеллер просверлить и на нужном уровне прикрутить защелку 40.
P.S. Стены от застройщика, ПГП не возводил.
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
09.03.2016 в 22:21:08
Резон, Красаучег!
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
Резон
Резон
Киров
12.03.2016 в 21:36:49
роман сирож, благодаря дизайнерским настойчивым просьбам, там еще интересней штраба нарисовывается... уже в наружной стене.... ;)
jekasus
jekasus
Добрич
12.03.2016 в 21:40:52
Резон написал: там еще интересней штраба нарисовывается... уже в наружной стене....
Мож там не надо?...
Баш майсторът
Резон
Резон
Киров
12.03.2016 в 21:50:08
jekasus, нормально все будет, уверен как камушник (стена кирпичная), работисто только... а так да, конечно такое повторять будет нельзя...
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
12.03.2016 в 22:36:02
Резон, Круто!!! Мне понравилось! И задумка, и реализация- 100 баллов!!! А ХВС и ГВС "чёрной" трубой?
Мой опыт к Вашим услугам!
