to Mals
Теоретически реально. Практически - очень тяжело. Ведь получается следующая вещь. Если в каком-нибудь месте с шаблона будет срезаны лишние 0.5 мм, то на готовом соединении это выльется в зазор 1 мм, т.е. некрасивую щель, к тому же клей в этом месте окажется бесполезен (если не эпоксидка, конечно). Недобор шаблона на 0.5 мм приведет к тому, что соединение просто невозможно будет собрать. Таким образом, придется начерно делать шаблон с некоторым запасом, а потом ювелирно надфилем доводить весь профиль - реальная, но весьма противная и трудоемкая работа, к тому же требующая очень точной предварительной разметки. Иными словами, если посчитать количество человеко-часов и прикинуть свою среднюю зарплату за час, окажется гораздо дешевле купить или закзать готовый шаблон.
Да, и еще момент. Копировальная втулка должна идти по шаблону, но при этом не выступать вниз за шаблон. Если делать шаблон из обычной оцинковки, втулка должна будет выступать за подошву фрезера примерно на 0.5 мм, т.е. почти гарантированно будет срываться. Поэтому шаблон меньше 3 мм (а лучше 4 мм) по толщине крайне неудобен.
