GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
31.01.2016 в 13:53:50
OFF еще маленький радиатор (по высоте и ширине) строитель поставил в ванной комнате на полу в нише. Я в эту нишу хочу унитаз задвинуть. Можно в ванной без радиатора прожить (квартира не торцевая) ? Если убрать радиатор (трубки к нему также из пола идут), то как заглушить эти трубки? А можно ли полотенчик повесить на эти трубки (от отопления будет работать) или недопустимо ?
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
31.01.2016 в 13:59:11
вот еще: не вижу никакой запорной арматуры на случай снятия радиаторов. Снимать их потом и ставить шаровые краны ?
cineman
cineman
31.01.2016 в 16:56:43
GEO-Tr написал: какие риски у панельных радиаторов?
Медленная коррозия. Неожиданных больших трещин не припомню. Оставьте пока эти радиаторы. Разберитесь с термоголовками, которые должны быть накручены на клапаны. Их зажал застройщик? На глаз подойдут головки Oventrop основного, не клеммного типа.
GEO-Tr написал: У меня 2-й этаж. Дом 9-ти этажный.
Не страшно для стальных панельников. Страшно для них большое количество кислорода в воде, которое заносится из водопровода при каждом наполнении ранее слитых радиаторов. Этот кислород будет заносится долгое время в процессе замены жителями радиаторов. Да и простое снятие радиаторов для отделочных работ новый кислород приносит.
GEO-Tr написал: не вижу никакой запорной арматуры на случай снятия радиаторов.
Я ещё меньше вижу. Трудно было сделать крупный план? Непонятен тип труб, который выходит из пола. Это могут быть различные пластики или никелерованная медь, и даже нержавейка.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
31.01.2016 в 17:21:13
ОК, выясню подробности
31.01.2016 в 18:33:13
GEO-Tr написал: пола идут), А можно ли полотенчик повесить на эти трубки (от отопления будет работать) или недопустимо ?
Красивые полотенчики называются ДИЗАЙН РАДИАТОРЫ. Не только можно, но и нужно.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
31.01.2016 в 18:41:17
проблема наверное будет только в том, что полотенчик только зимой будет работать, когда отопление есть. Как заставить его работать летом ?
cineman
cineman
31.01.2016 в 19:45:51
GEO-Tr написал: Как заставить его работать летом ?
Без фотографий сложно оценить хозяйство, которое имеете сейчас. Стояки водопровода проходят через квартиру или вынесены на площадку, вместе с отоплением?
31.01.2016 в 19:48:29
Электрический рядом
santex-SVAR
santex-SVAR
31.01.2016 в 19:56:43
Mazayac написал: радиаторы во всю ширину окна - весьма неплохой вариант!
это точно ! чем длиньше - тем лучше !
все три радиатора на диагональ. на 2 батареях нижняя труба спрятана за радиатор - подтянута ближе к стене. напоказ не выставлена !
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
01.02.2016 в 09:58:49
cineman написал:
мне пока устно пояснили, что коллектор стоит на площадке (перед квартирой). Далее в квартиру идет труба (ПВХ?) Рехау. И скорее всего, у нас - не лучевая система, а замкнутая в круг, т.е. от одной батареи трубы идут к другой. Но надо до конца выяснить, т.к. жилые комнаты выходят на разные стороны дома и получается, что какая-то связующая труба перекинута от одной стены дома к другой..... разве так целесообразно ? Но возможно так и сделали, т.к. также говорят, что в коллекторе есть индивидуальные теплосчетчики... Терморегуляторы для панелей будут выдавать с ключами. И схему разводки труб - тоже дадут . И соответственно, перед панелью нет запорной арматуры, т.к. она есть в коллекторе и ее там надо закрывать. Но может это неудобно и надо еще перед каждой панелью поставить ?
Inch1964
Inch1964
Пенза
01.02.2016 в 10:19:01
GEO-Tr - Будет схема разводки отопления - тогда можно будет подсказать, как можно переделать. А без схемы можно точно сказать, что сделать то, что собираетесь - нельзя. Иначе разбалансируете себе всю систему, и получиться, что греть будут только некоторые радиаторы.
Кстати, а где Вы фото выкладывали?
