#5535966
Предисловие.
В 2014 году в конце августа, за 18500р, был мною приобретен этот замечательный инструмент. Служил он верой и правдой мне 10 месяцев. Но по истечению этого срока началась с ним непонятная херня. С начала закусило бур в стволе. Очень странно , долго не мог понять в чем проблема. патрон разбирал раз 8. Разбираешь патрон вынимаешь шарик , вынимаешь бур, собираешь патрон, вроде все работает, вставляешь бур. назад никак. При полной разборке перфа (до этого ни разу не разбирал какой либо перфоратор) создалось впечатление что юбке патрона просто не хватает хода по стволу чтоб отпустить шарик до конца. Перф разобрал в момент разборки корпуса редуктора создалось впечатление , что ствол из корпуса вышел чуть-чуть вперед. До конца разбирать не стал тк условия были походные, боялся что нибудь потерять. Собрал все назад - проблема ушла. Как мог ствол просесть в корпусе я так и не понял
Но осталась другая проблема. Буквально за несколько дней упала мощность. Бить стал херово, искрение на коллекторе сильное, батарею быстрее сажает. С этой проблемой пошел в сервис. В сервисе выдали решение - замена щеточного узла 1200р. Вроде стал работать лучше, но все равно не как новый. Тк перф не последний брали его последним и работал он мало. Но нарекания поступали регулярно на тож самое , падение мощности, повышенное искрение (не такое как до ремонта там было ваще ппц). Времени разбираться не было, перф был на подхвате.
Сейчас за неимением работы и наличием свободного времени собрался и раскидал перф, для удовлетворения детской потребности узнать "что же там внутри"
Внутри
Теперь вопрос
Тут на форуме много людей которые ремонтируют електроинструмент, подскажите
  • с правой щеткой явно какая то херня и так быть не должно?
  • канавка на ламелях это выработка или так могло быть с самого начала?
  • если это выработка на сколько это ужасно и как в морг или пусть еще поживет?
  • что вообще посоветуете делать с щеточным узлом
  • на сколько щетки могут болтаться в держателях (если прижать щетки по двум сторонам по другим двум зазор около 1 мм
Вот это ДА !!!! Ну и щётка.Она ,что ?пластмассовая?Ну и сервис...
DimonDol, а буры какие использовали,концевики смазывали?Может развальцовка?
СИЗ из США и Европы
Alex-69, я писал. С буром я разобрался давно. Нужна консультация по щеточному узлу.
DimonDol, вечером попробую разобрать, глянуть чего там со щетками.
СИЗ из США и Европы
Vo.V.A. написал:
Щетка вроде графит. Сервис тут может быть и не причем. Меняли щеточный узел, или нет, сейчас уже определить нельзя. Скорее всего меняли. Но что с новым. Какого он убился так быстро. И так странно.
Похоже щётки поставили "левые". Зазор между щётками и щёткодержателем не должен быть таким, как вы пишите, от этого такой перекос. Не понятен материал щётки, нормальная обломилась бы давно. Коллектор убился благодаря этим щёткам. Скажите спасибо сервису.
Щетки приварены косицей к медной части корпуса щеткодержателя. Изделие выглядит как заводское. Может щетки и были изначально говно но устанавливал ось оно вместе с корпусом.
И так ротор будет жить?
DimonDol,
А щёткодержатель, который латунный, не гуляет на пластиковом основании? Коллектор нужно протачивать, но боюсь, что уже большая выработка, как будто лет 10 работал.
Не. Сидит жестко. Кривую щетку оторвал. Косица приварена. Щетки очень мягкие. похоже из-за люфта ее стерло о стенку шеткодержателя и от этого такая форма странная
Если подобрать похожего размера щетки и "доработать напильником" а Косицу просто припаять будет работать?
DimonDol,
Попробовать конечно можно.
Есть еще одно подозрение. Такие мягкие щетки не могли так коллектор поесть. 80%времени перф работал в потолок. Вентиляция так сделана, что шлам сосет во внутрь прилично. Может этим образивом и потерло .
Alex-69 написал:
ну так что там со щетками у целого перфоратора ? уже вечер.
DimonDol, отклеить наклейку,не повредив не получается,без этого корпус не располовинить.Перф на гарантии.
СИЗ из США и Европы
изначально там стоят меднографитовые щётки , срок службы у них очень долгий , уж никак не год , но чего так якорь попилило вопрос , перегрева не видно , может ламели из неподходящего сплава сделаны , слышал что это целая наукка расчёт коллекторного узла и разновидностей щёток множество , так и материал ламелей якоря не одного вида , похоже косяк завода изготовителя , пыль не причём
Alex-69, жаль. Лучше не рисковать. потом задолбают
лирик написал:
откуда знаете ? про то что там стояло изначально. Сам не разберешь, гарантия закончится. гарантия закончилась - разобрал вот така хуйня. кто там что подбирал не знаю я носил его в сервис за 6 дней до окончания гарантии. Обычно у меня нет времени самостоятельно ремонтировать инструмент, Выходит дороже.
этот же двигатель на циркулярке и сабле стоит , может и на каком ещё инструменте , попилило якорь до ремонта , без пользы было щётки менять
лирик, и что теперь ? на выброс ? незнаю но щетки меняли узлом. надо было все таки разобрать первый раз до конца.
DimonDol написал:
думаю якорь можно купить , проблема только что если якорь не от перфа то шестерня не подойдёт .
так когда щётки с щёткодержателем в сборе меняли , должны были сказать что якорю хана .
вот щётки новые классные , мягкий графит служит не так долго как медно графитовые , но зато якорь не изнашивается , аж совсем , можно пять комплектов щёток сменить а якорь как новый будет
DimonDol написал:
Если подобрать похожего размера щетки и "доработать напильником"...
DimonDol, скажите размеры - посмотрю, что можно поставить
лирик написал:
rem273 написал:
Чем оригинал плох?
in my humble opinion
Kvost написал:
Чем оригинал плох?
Оригинал - да, это если быть уверенным, что он и приедет, а не такой левак, как у автора.
rem273, у официалов эти щетки есть в продаже за 400 и 800 рэ (новый и старый тип, взаимозаменяемые) и не надо ничего подбирать.
Вроде взрослые люди, а как дети малые...
Kvost, хорошо, снимаю своё предложение
К новым щёткам тогда уж и якорь новый - 3100..
rem273 написал:
DimonDol написал:
Хехе кабы от них что осталось нормальное
В принципе с запчастями больших проблем нет. Можно и в сервисе заказать. Но отдавать им все целиком.... я им теперь не доверяю.
Так новый якорь заказывать обязательно?
Бляха. Перф ушатался меньше чем за год. Не повезло? 2450 на такой же работе прожил с 2008 года. Еще не помер до конца.
