gary
gary
31.01.2016 в 13:36:04
Помогите, пожалуйста, разобраться, не могу найти ответ в интернете
2 чугунные батареи (старая привычная модель и модернизированная) Производитель пишет – что модернизированная – «..по техническим характеристикам и по своим теплотехническим характеристикам превосходят серийно выпускаемый в странах СНГ радиатор МС-140…»
1 модель: МС-140М http://www.radiator.by/prod/r_mc140m.html Поверхность теплопередачи одной секции, м² 0,208 Емкость одной секции, л 1,45 Вес одной секции, кг 6,7 Удельная металлоемкость, кг/кВт 42 Линейная теплоплотность потока, кВт/м 1,480 Мощность одной секции, Вт 160
2 модель: 2К60ПП http://www.radiator.by/prod/r_2k60pp.html Поверхность теплопередачи одной секции, м² 0,183 Емкость одной секции, л 1,07 Вес одной секции, кг 5,7 Удельная металлоемкость, кг/кВт 45,2 Линейная теплоплотность потока, кВт/м 2,100 Мощность одной секции, Вт 126
Как я понимаю, чтобы лучше грела, в сухом остатке важен показатель Мощность одной секции, Вт Почему 2-я (модернизированная модель) – лучше по характеристикам, если мощность меньше?
какую предпочесть? c точки зрения тепла
gary
gary
31.01.2016 в 13:47:40
И еще вопроос, Скажите, пожалуйста, если ставить вместе с чугуниной клапан регулировочный, то наверное ручной предпочтительней (большая инерция у чугуна)? GIACOMINI - можно сейчас 2016 году ставить, не испортились они?
Inch1964
Inch1964
Пенза
31.01.2016 в 14:09:28
gary, если нужны подробности, то они ЗДЕСЬ
psnsergey
psnsergey
Владивосток
31.01.2016 в 14:10:05
gary, у нового длина секции меньше, и если вбрать равные длины радиаторов, новый выигрывает. Клапан - для однотрубки или двухтрубки интересуетесь? Если первое - Danfoss RA-G. А вообще, нужно, чтобы сантехник соображал...
santex-SVAR
santex-SVAR
31.01.2016 в 15:37:06
gary написал: 2 чугунные батареи (старая привычная модель и модернизированная)
для полного сравнения + китайский КОННЕР.
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
santex-SVAR
santex-SVAR
31.01.2016 в 15:40:07
различие между моделями ХИТ и МОДЕРН :
Inch1964
Inch1964
Пенза
31.01.2016 в 16:52:34
gary написал: какую предпочесть? c точки зрения тепла
Зависит от типа системы и типа циркуляции. С любой из них можно сделать хорошо. Но для этого нужно грамотно спроектировать и провести правильный гидравлический расчёт.
santex-SVAR
santex-SVAR
31.01.2016 в 17:23:42
gary написал: сталинка 6 этаж, старые чугун - стоят, но им уже лет 50,
Inch1964 написал: для этого нужно грамотно спроектировать и провести правильный гидравлический расчёт.
чтобы поменять на вторичке радиаторы - гидравлический расчет совсем не нужен.
практические его никто не заказывает в квартиры при замене батарей отопления.
это чисто мечтания инча - где бы еще навязать максимально навязчиво (даже если совсем не требуется) свои способности калькулятора
oleg83
oleg83
22.02.2016 в 21:38:56
Вот чугунные батареи МС-140 ссылка и STI-НОВА ссылка
