Всем добрый день.
Необходимо следующее: любой датчик протечки воды, доделать так чтобы он выключал одну розетку. Ситуация в следующем: стоит фильтр для аквариума, и если он потечет, необходимо чтобы выключалась розетка в которую он подключен.
Есть кто сможет это сделать? территориально Москва.
Лучше пишите на почту on4et @yandex.ru
ps желательно чтобы не вышло по цене как за боинг, бюджетно надо бы
streid написал:
Покажите хорошее фото, как устроен ваш фильтр.
фильтр tetra 1200
нет возможности его сфотографировать его
стоит рядом с аквариумом, от него идет 2 шланга в аквариум.
стоит рядом с аквариумом, тянет воду из аквариума, фильтрует ее и обратно в аквариум. слабые места в местах соединения шлангов с головой и самой головы с мотором с корпусом. многие жалуются что течет. У нас тоже однажды потек, прокладка износилась. Сейчас все поменял, но понимаю что нужен дополнительный вариант с его отключением при протечках. Никогда ведь не знаешь когда он в следующий раз протечет
Может быть, всё же, не датчик, а систему (защиты от протечки)?
Кажется была такая тема...
От УЗО, до нормальной системы защиты + нормально замкнутое реле на 12В
Oleg V написал:
streid,
самое простое решение - реле уровня жидкости. В основном они имеют конструкцию для крепления на Дин-рейку.
Основная хитрость- правильная конструкция и расположение электродов - датчиков уровня. так, чтобы при протечке вода замкныла электроды дна и верхнего уровня.
Oleg V написал:
можете поподробнее по этому рассказать? как конкретно это будет выглядеть и примерно в какую сумму это может выйти. Автоматы стоят в коридоре, и получится провода надо будет отдельно тянут через весь коридор и всю комнату. А это очень не хочется делать т.к. ремонт я не планировал делать из-за этого.
Designman написал:
Реле уже встроенно в блок управления:
и датчик:
я как понял это реле на выключение шаровых кранов. Я их рассматривал в качестве уж совсем бедственной альтернативы. Т.е. разрезать шланг который идет от аквариума, вставить шаровый кран, подключить к реле и внизу кинуть датчик. Но, получается я добавляю еще одно слабое место, в месте соединения шланга и крана. И если потечет там, то отключение насоса может и не помочь. Фильтр стоит ниже аквариума, и вода самотеком может вытечь через шланг.
Был бы такой же датчик, реле, но вот надо выход на удлинитель, чтобы при замыкании контактов вырубился фильтр и все, нет проблем.
Вадим-1 написал:
поискал информацию по ним, но так и не нашел на какой уровень воды они отреагируют чтобы вырубить электричество? воды у меня в аквариуме по высоте 40 см и 110 литров. Получается каждый сантиметр это почти 3 литра воды. Хотелось чтобы срабатывание было как можно быстрее
streid написал:
Пользователь Designman написал:
и датчик:
Там в блоке уже есть два реле с переключающими контактами - может ваш насос прямо к блоку подключить.
