02.02.2016 в 01:48:42
streid написал: И если потечет там, то отключение насоса может и не помочь. Фильтр стоит ниже аквариума, и вода самотеком может вытечь через шланг.
Да и в исходном варианте выключение фильтра может не спасти - также вытечет. Стык крышки фильтра - надо не ниже зеркала воды аквариума.
streid написал: Был бы такой же датчик, реле, но вот надо выход на удлинитель, чтобы при замыкании контактов вырубился фильтр и все, нет проблем.
Серия системы GIDROLOCK «UNIVERSAL» предназначенна для отключения электропитания насоса в домах с индивидуальным водоснабжением. http://gidrolock-shop.ru/index.php?route=product/product&path=71_76&product_id=66 Ваша мечта (2 датчика в комплекте) стоит 2700руб
02.02.2016 в 02:00:30
Designman написал: Там в блоке уже есть два реле с переключающими контактами - может ваш насос прямо к блоку подключить.
https://gyazo.com/59801fd2fca95dfef29175e3ae6b2957
Там на краны питание подается 120 сек после события, потом пропадает
streid
streid
02.02.2016 в 02:02:36
Designman, а ведь можно такой взять http://www.neptun-mcs.ru/catalog/controllers/kontroller_skpv220vmini/ отличие как я понял только в максимальном количестве подключаемых датчиков и кранов и в способе монтажа самого контроллера. Только вопрос в том как к нему подключить удлинитель? питание самого контролера насколько я понял там не отключается при срабатывании датчика. а как там работает механизм отвечающий за перекрытие кранов я не знаю. Возможно ли к ним подсоединить удлинитель?
streid
streid
02.02.2016 в 02:07:10
BV написал: Там на краны питание подается 120 сек после события, потом пропадает
получается надо что то еще ставить, чтобы при подаче напряжения вырубалась сеть. :help
streid
streid
02.02.2016 в 02:10:18
BV написал: http://gidrolock-shop.ru/index.php?route=product/product&path=71_76&product_id=66 Ваша мечта (2 датчика в комплекте) стоит 2700руб
то что нужно.. завтра им позвоню узнаю подробности :applause: Еще и в соседнем доме от меня находятся.. вообще красота =)
{{post:5539220,Да и в исходном варианте выключение фильтра может не спасти - также вытечет. Стык крышки фильтра - надо не ниже зеркала воды аквариума.}}
если фильтр выключен, то давления не хватит чтобы вытекло из под крышки.
02.02.2016 в 02:32:57
streid, спросите - включит он опять насос, если датчики высохнут? Если да, то схему включения надо менять
streid
streid
02.02.2016 в 02:38:43
BV написал: включит он опять насос, если датчики высохнут?
это конечно маловероятно, но обязательно узнаю. хотя я все равно хотел поставить фильтр в какую либо емкость, чтобы уж к минимуму свести потери, и уже на дно датчик положить. Думаю при такой схеме шансы встретить в доме потоп минимальные
02.02.2016 в 03:58:41
streid написал: это конечно маловероятно,
в первых версиях - давно - не было блокировки, потом вроде ввели. В Мануале на прямую не написано.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
02.02.2016 в 10:44:46
Есть один простой, тупой и дешевый вариант, но не буду его писать ибо это наглое нарушение ПУЭ.
А так велкам ту гидролок / аквасторож и прочие. Только вместо кранов у вас будет стоять реле, там выход 12 вольт.
При особом желании схему можно собрать самому без контроллеров, тут уже публиковались схемы.
Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru
Мои статьи по электрике
streid
streid
02.02.2016 в 16:26:27
Связался с ними, именно то что нужно.
BV написал: спросите - включит он опять насос, если датчики высохнут?
нет, не включает. Заработает только после выключения контролера и включения его заново. Так что смело можно использовать. Уважаемый BV, спасибо вам за помощь в подборе. Если пришлете в личку номер своего телефона, то отблагодарю пополнением баланса за потраченное время ;)
Illiya789
Illiya789
29.04.2021 в 22:00:44
Привет. Я сам конечно не полезу в это дело, но могу дать тебе наводки касательно того как можно это организовать. Ты же пользуешься умными розетками? Если да, то есть кажется датчики от ajax, которые могут очень лихо объединять усилия с умным домом, в том числе и с розетками. В общем можешь попробовать использовать их и настроить через их приложение. Думаю, что должно работать надежно, да и настраивается легко. Я просто не знаю всех параметров твоего дома и потому сужу только по своему. Но в общих чертах как-то так.
