evgen132007
evgen132007
02.02.2016 в 09:45:43
добрый день! Прошу помощи с подключением видеодомофона CTV-DP2400TM Изначально в квартире стояла обычная трубка (беленькая такая :), никаких номеров или названий на ней нет). к ней подходят 2 проводка. Если подключать ее, то все работает - звонок с подъезда проходит, собеседника слышно, дверь открывает.
видеодомофон CTV-DP2400TM подключаю через блок сопряжения MC-VIZIT V5.1 В разъем "панель 1" подключаю видеозвонок на лестничной площадке. Здесь все работает без нареканий В разъем "панель 2" подключаю блок сопряжения, к блоку сопряжение - 2 проводка которые приходят с улицы (LINE- и LINE+). Если звонить из подъезда в квартиру, то звук есть, собеседника слышно, но когда нажимаю открыть замок на домофоне, то вызов сбрасывается, дверь не открывается. В чем может быть причина?
Mutny
Mutny
Минск
02.02.2016 в 14:56:32
раньше эта схема работала в этой связке или это новая установка?
evgen132007
evgen132007
03.02.2016 в 09:27:37
Mutny, это новая установка. что мне приходит на ум - возможно видеодомофон и блок сопряжения не подружились с подъездным блоком. Но как это проверить наверняка...
Mutny
Mutny
Минск
03.02.2016 в 13:06:27
для начала нужно посмотреть название подъездного домофона.
tragic_audio
tragic_audio
Таганрог
04.02.2016 в 13:07:44
Аналогичную проблему решаю, но с другими домофонами и блоками сопряжения. Пока не могу понять приходит ли вообще с бока вызвова на блок сопряжения какой то сигнал. На клеммах Line- и Line+ должна быть напруга какая то?
tragic_audio
tragic_audio
Таганрог
09.02.2016 в 14:49:36
Все, разобрался, заменил блок сопряжения и все.
Lomakinsergey
Lomakinsergey
17.05.2016 в 15:51:27
Вот тут есть отличные домофоны, мы сами выбирали отсюда http://www.s-bez.ru/. Даны не только характеристики всех товаров, но они также гарантируют, что все купленные у нас комплекты видеодомофонов будут служить вам без нареканий долгие годы.
astroev
astroev
20.10.2022 в 21:58:57
У меня похожая проблема.Домофон Tantos Merilyn WiFi s с вызывной панелью у лифта и блок сопряжения МСЦ к подьездному домофону. Раньше все работало - 2 года . Теперь вызов снизу подъезда идёт, разговаривать можно, но при нажатии на "ключ" на экране замок открывается, а подьездная дверь нет. Всё провода проверил, заново подключил в блок МСЦ. Эффект тот-же, не открывает. Можно как-то проверить блок МСЦ на предмет открытия двери?
