Engine er
Engine er
04.12.2018 в 11:31:14
mekhanik1981 написал: Порогревать полезно , т.к. современный автопром с низкими маслокольцами и таблеточными поршнями ( малый зазор поршень-цилиндр) требователен к "маслообновлению" в ШПГ .Холодный пуск - масло форсунки плохо писают ( или их нету на сильных моторах), маслянного тумана недостаточно, низкие масло кольца могут не давать нужного масло протока ( поршень не только вниз ходит но и вверх) , в результате плохая смазка цилиндр-поршень. При трогании на холодную получается поршень горячий обо нагрузка возросла ( большая масса ТВСмеси дала много тепла), а цилиндр холодный , зазор уменьшился и появился риск задира и антифрикционное покрытие может не помочь.
mekhanik1981, вы пишите - " маслянного тумана недостаточно" . И при этом советуете долгий прогрев силового агрегата . На холостом . При минимальном давлеке загустевшего холодного масла .
kluchnik
kluchnik
Эксперт
Омск
05.12.2018 в 08:15:25
Всегда грели машины до входа стрелки температуры в рабочую зону - поднялась - можно ехать. На дизеле - даже кнопка повышения прогревочных оборотов есть... Понятно, что когда на улице ниже -15 от дизеля достижения рабочей температуры при работе даже на прогревочных оборотах не дождешься, но минут 10 грею. А бензиновые моторы за 10 минут прогреются достаточно для движения. Требование - "не греть" считаю происками "зеленоподобных", ибо пока катализатор не прогрет и всевозможные СО, СН и т.д. не сгорают... Вот и стоит задача быстрее заставить ехать - быстрее прогреется "дрыгатель", быстрее снизится количество вредных выбросов. Но на мое ИМХО - я за прогревы. Грел, грею и буду греть. Ради ресурса "дрыгателя". На 30 летней машине (из них она 23 года в семье) с прогревами с движком ничего не произошло.
Alex-stroy
Alex-stroy
05.12.2018 в 12:46:29
Всегда прогревал и прогревать буду. Только не до момента пока стрелка температуры пойдет вверх. Просто зимой 3-4 мин. Летом 30 сек.
Пыхтачок
Пыхтачок
Эксперт
Зеленоград
05.12.2018 в 17:44:56
Alex-stroy написал: Просто зимой 3-4 мин. Летом 30 сек.
Это пожалуй самый оптимальный режим, и это совсем не прогрев, а выход двигателя на устойчивые обороты для начала поездки. На ходу двигатель прогревается значительно быстрее и со смазкой все в норме. Сейчас уже зима, морозы. Процедура такова. Открываю гараж, завожу машину. Выгнал машину на улицу, закрыл гараж, сел и поехал. На все уходит две-три минуты. Насчет стекол у меня все просто, пока двигатель не вышел на нормальный нагрев, на стекла подается сразу после запуска теплый воздух. В системе печки заводом установлены ТЭНЫ, Тойота понимаш. Управляй мечтой.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
Engine er
Engine er
05.12.2018 в 21:45:39
Alex-stroy написал: Всегда прогревал и прогревать буду. Только не до момента пока стрелка температуры пойдет вверх. Просто зимой 3-4 мин. Летом 30 сек.
Alex-stroy, это верный способ . Но это не прогрев .
kluchnik
kluchnik
Эксперт
Омск
07.12.2018 в 07:00:24
Пыхтачок написал: а выход двигателя на устойчивые обороты для начала поездки
устойчивые обороты - это обороты холостого хода для данного авто (двигатель и коробка передач). Если машина с дроссельной заслонкой, то в любом случае бороты холостого хода будут достигнуты после прогрева антифриза до 70 градусов. Не уверен, что за время
это будет достигнуто. Только на газотурбинном двигателе. Вот его можно не греть. :-)
Doctor Shmi
Doctor Shmi
Могилёв
29.12.2019 в 16:57:23
Человек Дождя, Эта тема неплохо раскрыта на блоге Salonvital.ru
zastup
zastup
10.01.2020 в 16:42:10
Извечный вопрос, который разделил всех водителей на два лагеря ;)
Пару минут по любому надо греть, а потом не особо газуя в путь
kolpd
kolpd
Тула
17.01.2020 в 23:49:24
греть надо как ни крути, не полчаса конечно, минут 5 достаточно, и первые 10 минут на газ не топать.
Serg38
Serg38
24.04.2020 в 08:17:57
Дизель точно прогревать- зло. Сажевый на холостых оборотах забивается в разы интенсивнее. Не говоря уже с вредоносности выхлопа
fue375
fue375
Солнечногорск
30.05.2020 в 13:04:03
"ПартЛенд" - Двигатели, АКПП, МКПП, Диски, Шины и многое другое https://grandpark-auto.ru/
