31.05.2016 в 15:19:05
Так как темы отдельной нет пока, немного напишу сугубо от себя как одного из самых первых пользователей инструмента AccuMaster. Надеюсь ТС на меня за это не обидется. Давно собирался, но то некогда, то мысли про то, что как бы являюсь официалом бренда охоту отбивали, мол что толку писать, всё равно скажут что Андерсен. В целом и без лирики, пользую уже третий дачный сезон несколько инструментов этой программы. Большей частью в предсерийном исполнении, но сути это сильно не меняет. В наличие винтоверт АКМ1810, шурупер АКМ1805, фонарь АКМ1845, пила АКМ1830, пара литиевых полторашек, одна трёшка и весной докупил четвёрку, зарядка АК1830. Брал в кратковременное пользование заклепочник АКМ1855 и ножницы АКМ1860. Основной объем работы пришелся на прошлый сезон. Собственноручно сделано 50 метров забора, построена полностью утепленная каркасная времянка 6х3 с верандой 2х2. Это из глобального в моих масштабах, ну и постоянная возня с обустройством в том числе и в квартире (шкафчики, полочки и т.п.) Основная нагрузка пришлась на два инструмента. Понятное дело это в первую очередь шуруповерт. Кручено им много и размерно разного, доводилось ему несколько раз падать со стремянки, но жив здоров и не вредим. К слову, это именно тот самый прототип АКМ1805 который показывали на MITEX 2014 презентуя всю программу. Когда в конце зимы пришли уже серийные шуруперы, купил себе новый про запас, но пока лежит в коробке без дела, старичок ещё в норме. Помимо неспешной стройки у моего шуруповерта есть ещё факультативная работа, которой он за это время сделал довольно много, - дело в том, что как поется в той старой уже песне, «я увлекаюся спортивною рыбалкой» (с) Рыболовной прикормки за это время им перемешано на меня и мою команду не меньше полутонны по самым скромным прикидкам, нагрузка хорошая, кто не верит попробуйте. Месит не хуже дорогих собратьев, сравнивать есть с чем и приходилось неоднократно, рядовые же шурики на этой работе долго не живут. Второй незаменимый для меня инструмент при постройке времянки это пила АКМ1830. Основная часть всей деревяшечной работы сделана ею. Раскрой OSB, фанеры, ДСП, распил в размер доски 25 и 40 мм. Работы сделано реально много, опять же в сугубо моих масштабах. Есть в наличие сетевая погружная, но попробовав в начале ею работать и сравнив с аккумуляторной, забросил в сторону, тяжела и неповоротлива. При работе в одни руки (снял размер, перенес, разметил, отрезал, прикрутил и т.д.) аккумулятора трешки мне хватало почти на целый день работы пилой. Замечу, работа с доской, это только поперечные разрезы под разными углами до 40 мм толщиной, легко. Для роспуска доски эта пила не предназначена, расклинивающий нож даже конструкцией не предусмотрен. Зато OSB 9 и 12 режет как ножницы бумагу. Пила сравнительно очень легкая, отсутствие проводов, особенно как в моем случае при работе «на коленке» для меня огромный плюс. Винтовертом практически не пользуюсь. Профлист к каркасу забора сначала приклепал, потом правда зачем то решил подстраховаться и прошелся кровельниками. Больше работы ему у меня пока не находится. Фонарем очень активно пользовался пока этой зимой не завел свет во времянку, теперь только ночные рыбалки. К слову, для этой цели прикуплю себе всё же ещё и лампу АКМ1846, хочу чтобы освещалось всё пространство вокруг места ловли. Давно уже тестили её с разными аккумуляторами из серии, возможно кому то будет интересно: полторашка литий в эконом режиме в среднем 4 час 30 минут, на максимуме 2 часа 30 минут. 3,0 Ач – 8:30 и 4:30, 4,0 Ач – 12:30 и 6:30 соответственно. Если моя стройка двинется быстрее, обязательно докуплю ещё сабелку АКМ1832. Как уже пояснял, часть аккумуляторов у меня в возрасте около трех лет. С апреля по октябрь зарядка всех минимум раз в неделю, в самый активный период до двух раз в день по два три дня подряд. Зарядка ровесница аккумов. Зимой квартирное хранение с нечастыми выездами на ночные рыбалки (палатку ко льду креплю саморезами, ну а фонарь он и в Африке фонарь). Никаких проблем с моим инструментом и аксессуарами к нему за это время у меня не возникало ни разу, правда надо отдать должное, любой инструмент у меня живет долго и счастливо.
02.06.2016 в 09:54:16
Чтоб не голословить, немного фоток с "объекта". Не весть что конечно, всё самолепное, но мне нравится :)
04.09.2016 в 17:49:34
Даже интересно стало, а почему о недостатках почти не пишут? Да инструмент дешевый и на одном аккумуляторе интересная вещь, но ведь он кривой и его надо доводить до ума. Пересмотрел несколько лобзиков у всех пилка стоит под сильным углом к краю подошвы, о какой-то параллельности речи идти не может, такая же ситуация с сабелькой пилка не перпендикулярна опорной пяте, да и корпусу не параллельна. Дисковая пила тоже крива у нее есть юстировочный винт для выставления угла в 90, но он не работает изначально пока руки не приложишь, там завод так согнул, что в одном месте надо разогнуть, а в другом наоборот догнуть, чтобы получить этот угол. Диск у нее не параллелен краю подошвы, перед уходит от нулевой отметки у разных экземпляров на разный угол, гнутый кронштейн куда она вставляется шире корпуса как минимум на полсантиметра и когда винт начинает его стягивать и так ушедший край диска отодвигает еще дальше. Да согласен инструмент весьма интересен за свою цену, но к нему нужно приложить руки, чтобы можно было им работать, поэтому если кто-то не готов к этому этот иннструмент должен обходить стороной.
05.09.2016 в 10:49:10
Возможно о недостатках не пишу так как не рассматриваю этот инструмент как что-то серьезное. Для всего ряда у меня есть более точные, мощные, сетевые аналоги. Я и не смотрел на эти пилки ни на лобзике, ни на сабельке, ни на циркулярке - так как мне в голову не придет делать ими что-то ответсвенное.
А вот гайковерт я ушатал - корпус редуктора раскололся. Поменяли по гарантии.
