Ярослав_М
Ярослав_М
22.12.2006 в 18:37:15
Я вот еще о чем не подумал сразу. А какие круги наиболее ходовые? Чтобы не бегать потом по всему городу в поисках. Диаметр, посадочное отверстие и , наверное, ширина. И вообще, как быстро убивается круг? Может его и на полжизни может хватить (при бытовом использовании) и не стоит об этом париться.
FINN-UGR
FINN-UGR
22.12.2006 в 18:38:14
iosif написал :
iosif написал : Действительно, болгаркой можно вполне нормально заточить лопату, большой топор и т.п.
Только УШМ и делаю, хотя есть самодельное точило с двигателем - 250Вт...точу лопаты, а лопаты у меня титановые...топоры можно и небольшие...
iosif написал : Но "мелкий" инструмент: сверла, стамески, ножи для рубанка надо точить на соответсвующем оборудовании, если вы хотите потом получить удовольствие от работы с ним.
У меня Вы знаете даже вопроса не возникало о том что нельзя точить, само-сабой получилось, это я уж тут на форуме, я удивился спорности вопроса... А уж сколько заточено...переточено... Естественно что стамески, нож рубанка, и топоры затем довожу в ручную до бритвенного состояния, а уж сверла чего ж там сложного, передний угол, задний угол....элементарно, естественно что требуется определённая аккуратность, глазомер и крепкие руки
alex_k
alex_k
22.12.2006 в 18:48:48
finn-ugr написал : Только УШМ и делаю, хотя есть самодельное точило с двигателем - 250Вт...точу лопаты, а лопаты у меня титановые...топоры можно и небольшие...
я тоже самое делаю ленточной шлифовалкой . выбор шкурок больше и риск испортить на порядок меньше.
FINN-UGR
FINN-UGR
22.12.2006 в 18:54:55
alex_k написал : я тоже самое делаю ленточной шлифовалкой . выбор шкурок больше и риск испортить на порядок меньше.
Вы невнимательно прочитали, цитирую себя, любимого... Точу, а как же зачистой диск ставлю и в путь, можно грубо править топоры, стамески...а потом поставить на болгарку ВЕЕРНЫЙ КРУГ и шлифануть - супер.
alex_k
alex_k
22.12.2006 в 18:58:45
Ярослав_М написал : Я вот еще о чем не подумал сразу. А какие круги наиболее ходовые? Чтобы не бегать потом по всему городу в поисках. Диаметр, посадочное отверстие и , наверное, ширина. И вообще, как быстро убивается круг? Может его и на полжизни может хватить (при бытовом использовании) и не стоит об этом париться.
если не будете обтачивать заготовки , то хватит очень надолго.
вы лучше определитесь с моделью и ее близнецами -братьями . часто можно брать круги от более раскрученных брендов.
и проблема выеденного яйца не стоит.
Ярослав_М
Ярослав_М
22.12.2006 в 19:56:17
Да я не то что с моделью конкретной определиться не смог, я и с типом то не могу пока принять решение. Брать с двумя сухими кругами классику или с одним мокрым и одним сухим. Возьмешь с мокрым, так понадобиться часто сухие круги переставлять, чтобы выбирать погрубее или наоборот или по какой еще причине. А еще вдобавок видел модели где один сухой круг, а на другой стороне стоит вообще лента. Про их преимущества и недостатки я вообще еще ничего не нашел. Сложно все это оказалось.. А модели .. мда.. даже не знаю. Как я понял раз про отечественные мне никто не сказал путного, то остается брать Китай.
23.12.2006 в 12:57:39
В догонку.... Китайское точило 250 W-это барахло...350W -это как вариант для дома может и пойдет,но всеравно не очень(даже если точить только сверла).400W из всего что видел (компактность и производительность)самое лучшее.8-и дюймовые круги предпочтительнее и удобнее в работе чем 6-ти .Для обработки любого материалла нужно два круга
-для обдирки
-для окончательной доводки Для победитовых сверл (сверл по бетону)нужен спецыальной зернистости круг....но такие сверла проще всего затачивать.Если для дома так заводской заточки вам хватит на всю жызнь.после длительной работы их только подправляют...Самое страшное для них не тупая режущая кромка ,а арматура в бетоне... Точила с водяной ванночкой мне кажется выпускают для ....бог знает кого,никаких приимуществ в этом не вижу. С уважением real10
23.12.2006 в 16:51:57
real10 написал : Для победитовых сверл (сверл по бетону)нужен спецыальной зернистости круг....
:D:D:D
На столько специальной, что называется этот круг алмазным... Например такой Круг алмазный 1А1(плоский прямого профиля) 200х20х3х32 АС4 80/63 100% В2-01 163,0 кар. правда стоит половину стоимости заточного станка (точила)
real10 написал : но такие сверла проще всего затачивать.
Не проще чем обычные, особенно при отсутствии опыта.
real10 написал : .Самое страшное для них не тупая режущая кромка ,а арматура в бетоне...
Для перфоратора острота режущей кромки менее критична, чем для ударной дрели, а с обычной дрелью тупым сверлом можно даже не пытаться что либо сделать.
Ярослав_М
Ярослав_М
23.12.2006 в 17:33:02
real10 написал : В догонку.... Китайское точило 250 W-это барахло...350W -это как вариант для дома может и пойдет,но всеравно не очень(даже если точить только сверла).400W из всего что видел (компактность и производительность)самое лучшее.8-и дюймовые круги предпочтительнее и удобнее в работе чем 6-ти .Для обработки любого материалла нужно два круга -для обдирки -для окончательной доводки Для победитовых сверл (сверл по бетону)нужен спецыальной зернистости круг....но такие сверла проще всего затачивать.Если для дома так заводской заточки вам хватит на всю жызнь.после длительной работы их только подправляют...Самое страшное для них не тупая режущая кромка ,а арматура в бетоне... Точила с водяной ванночкой мне кажется выпускают для ....бог знает кого,никаких приимуществ в этом не вижу.
Часто встречаю мнение, что точило начинается чуть ли не с киловатта. Все что меньше – отстой. В связи с этим возникает непонятка. Если профи советуют не спешить при заточке на высоких оборотах, не прижимать кромку к камню с медвежьими усилиями, то, простите, на кой нужно иметь большую мощность!? Ведь мощность не что иное, как способность станка удалять определенное количество стали за единицу времени. Если точило мощное, то за секунду я смогу удалить стали много больше чем на маломощном. Маломощное при попытке точить с такими нагрузками просто встанет или погорит. Но если точить неспешно (как советуют многие), то большая мощность как раз и не будет востребована. И наоборот, если обдирать большие массы металла на грубом круге, обтачивать клинок из заготовки, например, то мощность будет очень полезна. А зачем мне будет нужна солидная мощность, если я возьмусь подточить не толстое сверло или стамеску.
Так же странно, что Вы не видите бонусов от медленного круга. Или Вы знаете про мокрые круги что-то настолько плохое, что оно перечеркивает напрочь такое их преимущество, как невозможность сжечь кромку при заточке. Разве плохо иметь круг на котором можно медленно, не спеша довести кромку до нужного состояния и при этом не особо трястись за перегрев стали.
25.12.2006 в 22:05:19
"На столько специальной, что называется этот круг алмазным... Например такой Круг алмазный 1А1(плоский прямого профиля) 200х20х3х32 АС4 80/63 100% В2-01 163,0 кар. правда стоит половину стоимости заточного станка (точила) "
Здравствуйте -алмазный круг нужен для доводки и правки режущей кромки....но отнють не для заточки (извиите , но почитайте хотябы теорию)
"Не проще чем обычные, особенно при отсутствии опыта." Победитовые сверла по бетону имеют угол заточки режущй кромки что-то на подобии зубила они не режу а крошат бетон,если их переточить то они могут сверлить и каленые стали,а вот сверла по стали бетон почти не берут ,покрайней мере после такой работы их можно выбросить.Поэтому качество заточки на образивном круге (не доводки на алмазе)не криично -любой с этим справится,если захочет
'Для перфоратора острота режущей кромки менее критична, чем для ударной дрели, а с обычной дрелью тупым сверлом можно даже не пытаться что либо сделать." А разве я утверждаю обратное... С уважением real10
25.12.2006 в 22:22:37
Ярослав_М написал : Часто встречаю мнение, что точило начинается чуть ли не с киловатта. Все что меньше – отстой. В связи с этим возникает непонятка. Если профи советуют не спешить при заточке на высоких оборотах, не прижимать кромку к камню с медвежьими усилиями, то, простите, на кой нужно иметь большую мощность!? Ведь мощность не что иное, как способность станка удалять определенное количество стали за единицу времени. Если точило мощное, то за секунду я смогу удалить стали много больше чем на маломощном. Маломощное при попытке точить с такими нагрузками просто встанет или погорит. Но если точить неспешно (как советуют многие), то большая мощность как раз и не будет востребована. И наоборот, если обдирать большие массы металла на грубом круге, обтачивать клинок из заготовки, например, то мощность будет очень полезна. А зачем мне будет нужна солидная мощность, если я возьмусь подточить не толстое сверло или стамеску.
Главное что-бы мощности хватило для вашей работы по опыту знаю что значит точить сверла для стли на 250 w точиле,а если надо сделать завтра что-то по существеннее-побежите в магазин за новым точилом.... Про мокрые круги - человек не знающий чо такое сверление а полчаса научился ,сносно,точить сверла на прстом точиле,поверте мне наслово это все просто.Не знаю кто сказал " Все что просто то гениально"А стаместку можно подправить и на бруске.... С уважениемral10
